Strommessung mit Multimeter an Batterie mit Verbraucher
Gast #4414274
Kurze und vermutlich triviale Frage.
Ich habe hier eine Platine die mit einem Akku betrieben wird und würde
gerne messen mit wieviel Strom der Verbraucher gespeist wird.
Strom wird natürlich in Reihe gemessen - logisch.
Einfach die Leitungen an der Batterie auftrennen und Multimeter in Reihe
schalten?
Oder brauche ich noch einen Vorwiderstand etc. ?
> schalten?
Schalte dein Multimeter einfach auf den größten Stromwert (10A oder 2A),
halte GND des Multimeters an GND von der Batterie und + vom Multimeter
an GND vom Verbraucher.
Der Shunt-Widerstand im Multimeter ist oft sehr groß, so dass im mA
Bereich dort eine nicht unerhebliche Spannung abfällt.
Du kannst aber auch einen Shunt-Widerstand in die Leitung in Reihe zur
Last setzen und an diesen Shunt die Spannung messen.
Wenn der Shunt 1 Ohm groß ist und der Strom 50mA beträgt fallen an ihm
eben 50mV ab. Mit I=U/R kannst du dann wieder den Strom berechnen.
Bei meinem einfacheren Multimeter beträgt der Shunt im 200mA Bereich 1
Ohm und im 20mA Bereich 10 Ohm.
