Loop Signal Generator
Gast #4415914
Guten Tag!
Ich entwickle zur Zeit ein akustisches Messgerät und brauche für einen
Test einen tragbaren Signal Generator, der ein vorher aufgenommenes
Signal in einer Dauerschleife wiedergibt.
Leider ist dieses Signal im Ultraschallbereich, wodurch ich eine
Mindestbandbreite von 60KHz benötige.
Gibt es so ein Gerät?
Theoretisch würde auch ein MP3-Player mit ausreichend hoher
Samplerate/Bandbreite funktionieren, auf dem ich das Signal dann als
WAV-Datei in Dauerschleife abspiele. Nur leider wird bei den
Unterhaltungsgeräten selten die maximale Bandbreite mit angegeben. Der
Pegel und die Ausgangsimpedanz sind nicht ganz so wichtig, da ich zur
Not auch noch einen Verstärker dazwischenklemmen könnte.
Vielen Dank schon mal für Vorschläge!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4415942
eeucalyptus schrieb:
> Nur leider wird bei den Unterhaltungsgeräten selten die maximale
Du wirst in dieser Liga nichts finden. Denn dort ist mit Sicherheit
alles so weit (kosten-)optimiert, dass über 20kHz nichts mehr geht...
> wodurch ich eine Mindestbandbreite von 60KHz benötige.
Du willst also eher eine obere Grenzfrequenz von mindestens 60kHz.
Denn 60kHz "Bandbreite" könnte ja auch bedeuten "vom 50kHz bis 110kHz".
Gast #4417256
Haha, na das sind na konstruktive Antworten ;-)
Es geht um einen unterwassertest, in einer Wanne im keller, da habe ich
bisher keine Fledermäuse gesehen :P
Es wäre mir zeitlich leider ein zu großer Aufwand, das mit einer eigenen
Schaltung zu realisieren, ansonsten wäre meine Idee einfach ein kleiner
controller mit ausreichend Speicher, einem DAC und einem Verstärker...
Ich habe leider noch nicht mit tragbaren Signalgeneratoren gearbeitet,
daher weiß ich nicht, was für Funktionen die so liefern... Es geht
wirklich nur um ein 10ms loop um ein charakteristisches
Ultraschallsignal erzeugen zu können.
