Bosch Sensor BNO055
OP #4417319
Hallo Forum,
ich habe hier einen Sensor von Bosch, den BNO055. Ich habe das Problem,
dass ich keinen Motion-Interrupt bekomme.
Der Anwendungsfall ist, den µC per Interrupt aufzuwecken, wenn eine
Bewegung erkannt wird. Danach sollen die Sensordaten aufgenommen werden.
Letzteres funktioniert auch schon, Beschleunigungswerte, Gyro- und
Magnetfelddaten werden ausgelesen. Jedoch das Aufwecken funktioniert
nicht. Genauer gesagt wird kein Interrupt im BNO055 generiert. Ich
konnte nichts messen und auch durch pollen des Flag-Registers kam kein
Interrupt.
Ich hab das ganze im Op-Mode ACC-Only, und AMG probiert, sowie in
Power-Mode Normal und Low-Power.
Ich such nach einem Beispiel oder pseudo-Code, was ich in welche
Register schreiben muss, um einfach nur einen Interrupt bei Bewegung zu
bekommen.
Danke
Hallo Rangi,
Was für ein microcontroller Board verwendest Du? Ich nutze Adafruit
Feather M0 mit Adafruit BNO055 und es funktioniert, allerdings hatte ich
2 große Probleme:
1. Adafruit_BNO055 bietet keine APIs für Interrupt handling. Musst Du
also selbst programieren
2. Die Doku vom Sensor war falsch, i.e. das SMNM bit (bit 0) in dem
ACC_NM_SET (0x0B) muss auf 1 für No Motion gesetzt werden (und nicht auf
0, wie es beschrieben war).
Ich bekomme jetzt INT signale für "No Motion" nach 5 Sek (kann ich
einstellen) und "Any motion" sobald ich auf dem Tisck klopfe ;)
Viel Erforlg,
Sergiu
