Verständnisfrage SPI
OP #4417840
https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
Hallo µC Freunde
Normal wird ja wenn man Master Slave betreibt MOSI - MISO gedreht.
Wenn ich mehrere Sklaven betreibe wird MOSI - MISO  kaskadiert oder eine
Stern Verbindung aufgebaut also MOSI an MOSI MISO an MISO und mit Chip
Select der
angeforderte Chip angesprochen.
Ist das richtig ?
#4417849
@ Martin Michael (ats3788)
Am uC, ja.
Nein, das ist eher ein Sonderfall bei Schieberegistern uund ähnlichen
ICs.
> oder eine
>Select der
Ja. Denn SPI ist ein serieller Bus, also müssen auch alle Leitungen
parallel an alle Teilnehmer, ausser CS, das ist pro IC.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4419349
Am einfachsten ist es, wenn man sich mal kurz ansieht, wie SPI aufgebaut
ist. Dann wird da nichts "verdreht", sondern einfach nur verbunden...
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/15-SPI.html
Normalerweise kommt MOSI an MOSI sowie MISO an MISO. Denn das heißt ja
"Master Out Slave In" sowie "Master In Slave Out" und ist eigentlich
ziemlich eindeutig und nicht tauschbar.
Nur in dem Ausnahmefall, wo 2 uC miteinander verbunden werden, tritt
diese Namenskreuzung auf. Denn das sind zuerst einmal 2 Master, also
haben beide(!) einen Ausgang MOSI. Und dieser MOSI (= Master Oout) heißt
blöderweise auch dann noch MOSI, wenn einer der uC als Slave verwendet
wird und deshalb die Funktion dieses "MOSI-Pins" eigentlich MISO (=
Slave Out) ist. Analoges gilt für den anderen Pin. Also muss man sich
einfach immer mal wieder die Funktion der Pins ins Bewusstsein
rufen...
