C# String splitten
Gast #4418726
kann mir einer ein einfaches Beispiel geben, wie ich in C# einen String
splitte.
Der String liegt wie folgt vor
string dataReceived = "00,01,02,ff";
In den 4 Felder sind 4 Byte Werte formatiert als Hex.
Ich muss nun aus dataReceived
byte val0 = 0;
byte val1 = 1;
byte val2 = 2;
byte val3 = 255;
bekommen.
Mit string.Split() erst die Werte extrahieren und dann parsen:
string input = "00,01,02,ff";
IEnumerable<string> byteStrings = input.Split(',');
IEnumerable<byte> byteValues = byteStrings.Select(b => byte.Parse(b, NumberStyles.AllowHexSpecifier));
Die Namespaces System.Collections.Generic und System.Linq werden dazu
benötigt.
> splitte.
OMG.
C# ist längst nicht so primitiv wie die syntaktischen Wurzeln bei C/C++
es vermuten lassen. Nein, natürlich unterstützt der Datentyp selber
(bzw. die Klasse, die ihn bereitstellt) bereits solche
Standard-Aufgaben.
RTFM->string.Split
Und was dann die Umwandlung der Teilzeichenketten in Integers betrifft:
natürlich bieten dazu die entsprechenden Integerklassen die nötigen
Konvertierungsmethoden. Z.B.:
RTFM->integer.Parse/integer.TryParse
Und was die von dir gewünschten "einfachen Beispiele" betrifft: Das
ganze verdammte MSDN und darüber hinaus das gesamte verdammte Internet
strotzt nur so davon...
Du musst den ganzen Kram einfach nur LESEN.
JoJoBa schrieb:
> In diesem Thread
> Beitrag "Arduino Serielle Schnittstelle String"
> Unter dem Beitrag:
> Datum: 05.01.2016 16:54  ;
> Arduino Kochbuch pdf download
> Im Buch ist ein Kap. mit Strings, der dir bestimmt gut
> weiterhelfen kann!   ab Seite 32....
> Gruß!
Hier geht es weder um Ardudingsbums noch um die Serielle Schnittstelle.
