LED Treiber 150-200 LEDs mit je 60mA bei 3-3,4V
Gast #4418735
ich will mit 5050 LED eine Lampe für unsere Küche bauen. Der Raum ist
5,5m * 8 Meter, wobei die Lampe in der einen Hälfte beleuchten soll
sprich 5,5m*4m. Jede LED strahlt zwischen 10 und 18 lx ab. Das Licht
muss durch eine 3mm sartinierte Plexiglas scheibe. (Gibts hier einen
Faktor um das Absorbierte Licht abzuschätzen?) 150 bis 200 LEDs bei
einer Lampengröße von ca. 1m*0,5m sollten es schon sein?!. Hierfür suche
ich einen bzw. mehrere Treiber die Dimmung anbieten. Die LEDs brauchen
3-3,4V und bis 60mA. Kann mir da jemand etwas vorschlagen?
Gast #4418972
Hallo
Ich würde bei so vielen LEDs versuchen möglichst lange Stränge zu bilden
um die Ströme gering zu halten. Denn sonst hast Du bei den größeren
Leitungslängen der weit entfernten LEDs schnell Helligkeitsunterschiede
zu den nahe am Treiber befindlichen LEDs. Außerdem spart das auch in der
Anzahl an Leitungen.
Ein sinnvoller und dimmbarer Treiber ist die Optotronic Reihe von Osram.
So einen habe ich in unserer viel zu hellen Küchenleuchte nachgerüstet
nachdem ich sie nicht mehr zurückgeben konnte.
http://www.osram.de/appsinfo/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1121642&vid=PP_EUROPE_DE_eCat&lid=DE
Ich hoffe der Link funktioniert
Ichbin
Gast #4419712
Wie gesagt, ich sucher einen IC und kein Fertiglösung :)
Habe nun einen IC von Analog gefunden: ADD5211
Gibt es die LED Strips auch ohne Widerstand und mehr als 3 LEDs in
Reihe? Ansonsten müsste ich das selber machen.... 1Layige pcb...
