Spannung verringern: Warum Abwärtswandler und kein Widerstand?
Klar kannst du machen. Aber nur, wenn dein ic einen konstanten Strom
aufnimmt. Spannungsregler haben zudem meist auch noch die Aufgabe die
Spannung zu stabilisieren. Das geht mit einem spannungsteiler nicht.
Der Spannungsabfall des Widerstands ist lastabhängig.
Das will man meist nicht.
Darum verwendet man einen Regler.
Und wenn es sich um Strom sparen dreht, kann (muss aber nicht) ein
Schaltregler die effektivere Variante sein.
1212 schrieb:
> warum verwende ich dann einen Abwärtswandler
Weil Deine Akkuspannung sinkt und Du dann einen anderen Widerstand
brauchst?
Nebenbei haben auch Abwärtswandler einen Eigenverbrauch. Deshalb sollte
man etwas länger überlegen was für die jeweilige Anwendung sinnvoller
ist.
