Ich bin grad zu blöd zum richtigen Suche mit google.
Ich will mir am raspberry pi auf der Konsole etwas zeichnen. Also quasi
dynamisch in x,y Position einzelne Punkte setzen. Im Idealfall kann ich
die bereits gesetzten Punkte lassen und neue Punkte hinzufügen bzw. das
Terminal clearen.
Kann mir jemand eine Bibliothek für C empfehlen? Oder ein kleines
Tutorial?
Sorry nochmal, ich komm einfach grad nicht drauf... :(
-.-.- schrieb:> Ich bin grad zu blöd zum richtigen Suche mit google.
Wohl nicht nur dazu...
> Ich will mir am raspberry pi auf der Konsole etwas zeichnen. Also quasi> dynamisch in x,y Position einzelne Punkte setzen.
Dir ist hoffentlich klar, das Konsolen normalerweise kein Vollgrafik,
sondern Blockgrafik (Block=Glyph aus Font) haben? Und wenn es die
Ausnahme von der Regel ist, liegt unter der Konsole ein Framebuffer. Und
man muß dann natürlich nicht an der Konsole schrauben, sondern am
darunter liegenden FB.
Wer nie die Grundlagen gelernt hat, wird niemals auf irgendeinen Grünen
Zweig kommen...
c-hater schrieb:>> Ich will mir am raspberry pi auf der Konsole etwas zeichnen. Also quasi>> dynamisch in x,y Position einzelne Punkte setzen.>> Dir ist hoffentlich klar, das Konsolen normalerweise kein Vollgrafik,> sondern Blockgrafik (Block=Glyph aus Font) haben? Und wenn es die> Ausnahme von der Regel ist, liegt unter der Konsole ein Framebuffer.
Das ist unter Linux die Regel und nicht die Ausnahme. Da es um den RPi
geht, ist die Wahscheinlichkeit hoch, dass das hier verwendet wird.
Dessen Grafikeinheit hat wahrscheinlich nicht mal einen Textmodus.
> Wer nie die Grundlagen gelernt hat, wird niemals auf irgendeinen Grünen> Zweig kommen...
Äh, ja.
Falls es um "richtige" Grafik auf der Konsole ohne X geht, heißt das
Stichwort Framebuffer.
Falls es um ASCII GUIs im Terminal geht, heißt das Stichwort curses oder
ncurses.
Rolf M. schrieb:> Das ist unter Linux die Regel und nicht die Ausnahme.
Hmm. Du hast belastbare Statistiken über die Grafikausgaben aller
existierenden Linux-Geräte? Dann lass' mich bitte daran teilhaben. ich
habe sowas nicht.
> Da es um den RPi> geht, ist die Wahscheinlichkeit hoch, dass das hier verwendet wird.
Das sicherlich ja.
>> Wer nie die Grundlagen gelernt hat, wird niemals auf irgendeinen Grünen>> Zweig kommen...>> Äh, ja.
Ja genau. Den entscheidenden Punkt hast du Zitatfälscher nämlich
weggelassen, er lautete:
> Und> man muß dann natürlich nicht an der Konsole schrauben, sondern am> darunter liegenden FB.
Und genau das ist die Lösung, jedenfalls für den Fall, dass es überhaupt
eine gibt. Und genau zur Abgrenzung dieser beiden Fälle diente der Rest
meines Postings, was du Vollpfosten entweder nicht erkannt hast oder
auch nur nicht erkennen wolltest.
c-hater schrieb:> Rolf M. schrieb:>>> Das ist unter Linux die Regel und nicht die Ausnahme.>> Hmm. Du hast belastbare Statistiken über die Grafikausgaben aller> existierenden Linux-Geräte? Dann lass' mich bitte daran teilhaben. ich> habe sowas nicht.
Du hattest ja die initiale Behauptung aufgestellt. Und nachdem ich ihr
widersprochen habe, forderst du von mir nun Belege und schreibst sogar
gleich noch dazu, dass du keine hast. Ein eigentümlicher Diskutierstil.
> Und genau zur Abgrenzung dieser beiden Fälle diente der Rest> meines Postings, was du Vollpfosten entweder nicht erkannt hast oder> auch nur nicht erkennen wolltest.
Was du mit dem Teil deines Postings sagen wolltest, war mir schon klar.
Das war ja auch korrekt, also was hätte ich dem noch hinzufügen sollen?
Ich hab mich nur auf den Teil bezogen, zu dem ich was zu sagen hatte
(und selbsverständlich auch nur diesen zitiert). So funktioniert das
Posten in Foren in der Regel.
Du solltest übrigens mal an deinen Manieren arbeiten. Deine
Beleidigungen sind ziemlich unverschämt.
Rolf M. schrieb:> Du hattest ja die initiale Behauptung aufgestellt.
Richtig und diese ist (nach nochmaligem Lesen meines eigenen Postings)
auch vollkommen korrekt. Konsolen sind grundsätzlich und immer nur
Ausgabegeräte für Blockgrafik.
That's it!
Rolf M. schrieb:> Du solltest übrigens mal an deinen Manieren arbeiten. Deine> Beleidigungen sind ziemlich unverschämt.
Um an seinen Manieren zu arbeiten, müßte man erstmal welche haben. Also
vergebliche Liebesmüh. Er ist doch schon etliche Male von den Mods
verwarnt worden, weil er ein Verhalten an den Tag legt, als wenn er
offensichtlich im Tiefflug durch die Kinderstube geflogen ist.
todo schrieb:> Um an seinen Manieren zu arbeiten, müßte man erstmal welche haben. Also> vergebliche Liebesmüh. Er ist doch schon etliche Male von den Mods> verwarnt worden, weil er ein Verhalten an den Tag legt, als wenn er> offensichtlich im Tiefflug durch die Kinderstube geflogen ist.
Abgesehen davon, dass seine fachlichen Kommentare normalerweise immer OK
sind, ist mir völlig scheißegal, wie er sie rüberbringt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
