230 V LED Bauteile
Gast #4421859
Guten Tag,
ich habe mal eine 230 V LED auseinander genommen und konnte
Kondensatoren, Widerstände ein IC und die LED selbst finden.
Jetzt würde mich interessieren, wofür das IC ist.
Und die LED wird wohl nicht mit 230 V betrieben? Ist das IC dann
vielleicht ein Abwärtswandler?
Wofür sind die Kondensatoren? Zur Gleichrichtung der Wechselspannung?
#4421907
Wenn es dich näher interessiert nenne mal einen Typ oder mache ein Foto.
Oder tippst du den Namen der Lampe mit "Teardown" oder "dissection" in
Google ein und gehst auf Bildersuche. Meist wird man fündig. Deine
Annahmen sind übrigens soweit richtig.
Gast #4421940
Das Problem ist, dass ich nicht weiß, welcher Typ das ist. Der
Hersteller ist Phillips und auf dem Gehäuse steht noch:
4W 3000K 245lm 35mA 36D
220-240Vac 50 Hz
9290002466
220-240 wird die Versorgungsspannung mit einer Netzfrequenz von 50 Hz
sein. Allerdings frage ich mich warum hier Vac anstatt der einheit Volt
steht.
Mit der ersten Zeile kann ich nichts anfangen und die dritte wird die
Artikelnummer sein, zu welcher ich aber noch nichts gefunden habe.
Die kleine verbaute LED leuchtet also mit Gleichspannung? Und in welcher
Größenordnung liegt die benötigte Spannung?
Gast #4421962
1212 schrieb:
> Guten Tag,
Das IC ist keines,  sondern ein Brückengleichrichter. Stichwort:
Kondensatornetzteil.
Gast #4421975
> 220-240Vac 50 Hz
> 9290002466
> steht.
Die Einheit ist Volt, ac beschreibt den Spannungsverlauf
> Mit der ersten Zeile kann ich nichts anfangen ...
Die Einheiten W (Watt, Leistung), K (Kelvin, Farbtemperatur), lm(Lumen,
Lichtstrom) und mA (Milliampere, Strom) sind doch nicht so schwierig zu
identifizieren. Die Zahlen davor stellt den Zahlenwert der Größe dar
Gast #4427421
Wirklich ein Brückengleichrichter? Der würde aus der Wechselspannung
doch nur eine positive (aber nicht gleichmäßige) Spannung machen? Aber
wie bereits oben geschrieben, wird die Leuchtdiode anscheinend mit
Gleichspannung betrieben.
Und wie wird dann die Spannung reduziert?
Übrigens: Auf dem IC steht LLB08. Konnte aber kein passendes Bauteil
dazu finden.
Gast #4427431
Ja.
> dazu finden.
Google kaputt bei dir? ;) Einmal kurz nach "LLB008 Datasheet" gegoogelt
bringt als erstes Ergebnis gleich das Datenblatt dazu:
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/353954/GULFSEMI/LLB08.html
1212 schrieb:
> Aber
Mittels des oben genannten Kondensatornetzteils. Dazu gibts sogar was
bei Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil
Das Kondensatornetzteil zeichnet sich durch extrem einfachen (und vor
allem billigen!) Aufbau aus, hat aber den Nachteil das es nicht
galvanisch vom Netz getrennt ist. Das macht es für Hobbybastler nicht
ganz ungefährlich.
