LWL Kommunikation STM32F4 und Beagle Bone
Gast #4422121
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Beagle Bone Black - ARM Cortex-A8 mit einem STM32F4
kommunizieren lassen. Dies soll über eine LWL Anbidung geschehen und
eine Übertragungsrate von 10 Mbit/s geschehen, beide Richtungen.
Meine Fragen sind nun:
-Welches Kommunikationsprotokoll? Bzw Welches System?
-Kann ich jeweils zwei der Buchsen FC684208R und FC684208T und ein
entsprechendes POF Kabel verwenden?
Dankee
Persönliche Seite #4425159
Was spricht gegen simples Netzwerk? Ethernet-auf-LWL-Umsetzer gibt es
fertig zu kaufen, Dein Beaglebone hat 'ne Netzwerkschnittstelle,
Software zur Ansteuerung der Netzwerkschnittstelle gibt es wie Sand am
Meer, Du musst nur Deinem STM32F4 einen Ethernet-Port verschaffen, und
auf dem einen IP-Stack zum Laufen bringen.
Vorteil:
Du kannst den ganzen Kram auch erst mal ohne LWL testen, nämlich mit
'nem stinknormalen Netzwerkkabel. Und Du kannst den ganzen Kram auch
ohne Beaglebone testen, mit 'nem normalen PC als Gegenstück.
#4460122
Ich finde die Idee durchaus Interessant.
Das ganze per Ethernet Medienkonverter zu verwirklichen wäre aus dem
Stand heraus die einfachste Möglichkeit.
Aber ansonsten würde ich mal nach Optoelektronic suchen, bei
www.avagotech.com kannst du evtl was finden.
Was bei deiner Beschreibung fehlt ist der Umfang den du haben willst.
Willst du das fertiges?
was zum Löten?
