Tipp für nRF24L01+
OP #4422131
Servus allerseits
Ich habe eine ganze Schachtel voll nRF24L01+; eingekauft von
verschiedenen Verkaeufern in Ebay und Aliexpress. Mit und ohne externe
Antenne. Waren halt sehr günstig und ich war mir sicher, eines Tages
würde ich sie brauchen.
Dieser Tag kam, ich kraempelte meine Aermel hoch und ...
Nach 7 Tagen lag mein Selbstbewusstsein am Boden und bettelte um den
Einsatz eines anderes Funkmoduls.
Dass alle Module Fakes waren konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Dass meine PCB fehlerhaft war, okay, kann mal passieren; aber die
fliegende Verdrahtung mit einem Discovery führte ebenso zu keinem
Ergebnis.
Nach 7 Tagen war ich alle möglichen Fehlerquellen und alle möglichen
Kanaele und sonstige Kombinationen durch. Nichts.
Zwar konnte ich von Anfang an mit den Modulen via SPI kommunizieren, und
auch RPD funktionierte wie es sollte. Und um mich gaenzlich in den
Wahnsinn zu treiben: bei 100 Requests vom Master wurden 2 - 5x korrekt
vom Slave beantwortet.
Die Lösung fand ich, weil es das einzige war, das ich noch nicht
ausprobiert hatte: ich erhöte die SPI-Clock Frequenz von 125kHz auf
500kHz.
Das berühmte Korn, das vom blinden Huhn gefunden wurde.
Das Datenblatt sagt zwar, dass diese zwischen 0Hz udn 10MHz liegen
könne.
Aber vermutlich sind es keine Orginal-Chips von Nordic.
#4422146
Dazu mag ich nichts sagen. Ich habe bisher nur die billigen vom Chinesen
verwendet. Nachdem es dann funktionierte, habe ich auch das Datenblatt
verstanden :-) Deine Beobachtung mit dem SPI Takt kann ich nicht
bestätigen. Nimm dir einen erprobten Treiber und baue darauf auf. Die
Initialisierung ist kritisch und es gibt auch sonst ein paar rutschige
Stellen, speziell beim Senden.
Ich habe mir eine 2.4GHz Fernsteuerung als Testsender genommen.
#4422381
Ohne jetzt code oder Schaltung gesehen zu haben... Ich habe auch einige
Module aus China. Einige sind ebenfalls Fakes. Das ist aber eigentlich
egal, sie funktionieren, ABER bei den Fakes geht der 250 kbit Mode nicht
(daran erkennt auch die arduino lib ob Fake oder nicht Fake und schaltet
dann auf 1 Mbit um)
#4422814
das gab es letztens hier erst mit RFM-Modulen und sehr niedriger
SPI-Frequenz.
125kHz SPI-Clock sind gerade mal knapp 16kByte pro Sekunde.
Mit welcher Datenrate sollen die nRF24L01 denn senden? Die SPI-Taktrate
muß schon merklich höher sein, ich vermute mal, wenn die Dinger die
Daten nicht parat haben, wenn sie sie brauchen, machen die genauso Mist
wie die RFM-Module.
Gruß aus Berlin
Michael
#4422861
Bei den mit der externen Antenne hatte ich schon zweimal Probleme. Die
kleinen funktionierten eigentlich alle, wenn man eine stabile
Versorgungsspannung bereitstellt. Das ist offenbar sehr wichtig.
Die mit externer Antenne funktionieren zwar auch bei mir, allerdings
zwei davon nur ohne Antenne. Sobald man diese ranschraubt, geht nix
mehr.
Ansonsten bin ich aber sehr begeistert von den Modulen
