Abschlussarbeit: Top-Firma oder Top-Thema wählen?
Gast #4423570
ich bin gerade in der Bewerbungsphase für meine Abschlussarbeit und habe
dazu schon verschiedene Angebote erhalten.
Ein Angebot würde direkt an meine Studienarbeit und meinen Hiwi-Job
anschließen und würde mich auch sehr interessieren. Allerdings handelt
es sich um ein Forschungsinstitut. Da ich nach der Abschlussarbeit auf
jeden Fall in die freie Wirtschaft möchte, weiß ich nicht, ob es
sinnvoll wäre diese Stelle anzunehmen.
Da andere Angebot ist ein Thema mit dem ich erstmal wenig anfangen kann
(müsste mich halt entsprechend einarbeiten), dafür handelt es sich um
die Firma die mich in der Region am meisten interessiert und bei der ich
mir auch große Karrieremöglichkeiten verspreche, wenn es zu einer
Übernahme kommen sollte (großer Konzern mit vielen Standorten).
Was würdet ihr empfehlen? Hat vielleicht jemand Erfahrung mit
Forschungsinstituten? Und würdet ihr ein eher weniger interessantes
Thema wählen, im Hinblick auf spätere Möglichkeiten? Oder eher das
interessantere wählen, das mit Sicherheit auch mehr Spaß machen würde?
Vielen Dank und LG
Andreas
#4423641
Andreas schrieb:
> Hallo zusammen,
> Vielen Dank und LG
> Andreas
Ich hatte damals dieselbe Situation. Ich war als Student beim Institut
als Werkstudent tätig. Ich hatte auch Angebote vom Institut für die
Diplomarbeit. Ich wollte aber zu einem bestimmten Konzern, so habe ich
mich dort beworben und habe dort meine Arbeit gemacht. Es war auf jeden
Fall die bessere Entscheidung für mich. Du musst dir klar werden, was
dir besser passt.
Gast #4423651
Abschlussarbeit ist auch nur eine sprosse auf der karriereleiter. Wenn
du deine karriere mit dem Institut planst (bspw Promotion) dann mach
das. Suchst du eine Karriere in der Industrie dann mach das jetzt und
nicht über dem Umweg Institut.
#4423662
Ich hab die BA und die MA an einem Institut gemacht dazwischen und
anschließend noch über ein Jahr dort gearbeitet bevor ich (ohne
Probleme) in die Wirtschaft gewechselt bin und bereue nur eines:
dass ich jemals auf so einer Insel der Glückseeligkeit arbeiten durfte.
:D
Ganz ehrlich: die Institutsarbeit hat Spaß gemacht, die Geld- und
Sachmittel saßen wesentlich lockerer als in der Industrie, ich hatte
genug Zeit mich während der Arbeitszeit weiter zu bilden und mein
Spektrum an Können zu erweitern. Mein Tip: Wenn Du die Gelegenheit hast
die Abschlussarbeit im Institut zu schreiben und Dich das Thema
interessiert: mach es - unabhängig davon ob Du promovieren willst oder
nich. In die Wirtschaft wechseln kannst Du danach immernoch -
Vorraussetzung ist natürlich dass Du "ein junger Spund" bist und der
Notenschnitt es zulässt (besser 2,2, aus Erfahrung!)
Gast #4423951
> :D
Ich stimme dir zu. Das Leben dort ist ziemlich entspannt :-)
Übergang in die Industrie war auch bei mir kein Problem.
Gast #4424060
Hallo Andreas
Du hast dir die Antwort selbst gegeben:
"Da ich nach der Abschlussarbeit auf jeden Fall in die freie Wirtschaft
möchte"
Wozu also noch die Frage?
Ggf. Solltest du noch ein Seminar zur persönlichen
Zielfindung/-Definition besuchen um hier ein grundlegendes Maß an
Entscheidungskompetenz zu entwickeln.
Gast #4424539
As-I-Roved-Out schrieb:
> Hallo Andreas
> möchte"
Das ausgeschriebene Thema am Institut wäre halt genau das was ich später
gerne machen würde. Daher wäre es ja schon eine Möglichkeit sich hier
nochmal zu spezialisieren.
Entscheidungskompetenz ist also schon vorhanden denk ich. Es ging mir
eher darum, ob sich so ein Umweg lohnt und ob andere ähnliche
Erfahrungen gemacht haben
Gast #4424565
Geh zum Institut, in der freien Wirtschaft bist Du noch lange genug. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass das Institut negativ in Deinem
Lebenslauf bewertet wird. Später wirst Du die Erfahrung wahrscheinlich
nicht mehr machen können.
