2S Lipo mit 2x 1S Lipo Modul Laden
Gast #4424133
ich habe einen 2S Lipo den ich gerne über USB Laden möchte.
Kann ich zwei der folgenden Module verwenden und jeden an einen Zelle
anschließen und das zweite Modul einfach auf VVC und GND des ersten
aufklemmen ?
http://www.ebay.de/itm/mini-USB-Ladegerat-Li-po-Ion-charger-1S-Akku-3-7-Arduino-4056E-TP4056-/321302021261?hash=item4acf17c48d:g:lZIAAOSwHnFVywZH
Gast #4424152
Würde ich nicht tun, du musst zwischen den beiden Zellen balancen.
Besorg dir für 20€ nen Imax 6B und mach es gescheit. Schonmal nen LiPo
platzen / explodieren gesehen? Youtube is voll dann.
Gast #4424162
klar habe auch einen 6B aber es geht ja darum eine kleine Fernsteuerung
einfacher zu laden. Und warum sollte die Explodieren nur weil die Zellen
unterschiedlich Spannungen haben. Habe mehrere Lipos die nur 2 anstatt 3
funktionierende Zellen haben...
Gast #4424178
Ohne Innenschaltung der Module kann man das nicht beurteilen.
Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass bei den Billigdingern Adie
Ausgaenge nicht galvanisch getrennt sind. Dann gibt es bei Deiner
Anschlussvariante einen Kurzschluss.
wendelsberg
Gast #4424212
> Fernsteuerung einfacher zu laden. Und warum sollte die Explodieren nur
> weil die Zellen unterschiedlich Spannungen haben. Habe mehrere Lipos die
> nur 2 anstatt 3 funktionierende Zellen haben...
Du bist mutig ;-)
Nen LiPo hat ja ne gewisse Entladestärke, wenn aber eine Zelle defekt
ist wird natürlich mehr Strom aus den / der anderen Zelle gezogen, damit
übersteigt man dann aber diese Entladelinie. Selbst wenn die Zellen
untereinander verschiedenen Spannungen haben fällt das schon immens ins
Gewicht, da sich Strom, wie Wasser, immer den geringsten Wiederstand
sucht und somit erst die schwächere Zelle leer zieht.
Ohne Balancer zwischen den zwei Zellen würde ich das nicht machen, oder
aber sicherstellen das beide Zellen zum Ladeende immer die gleiche
Spannung besitzen, da du sie ja eh einzeln laden möchtest musst du ja
sowieso über den Balancerstecker laden.
Nimms mir nicht übel, bei NiMh oder LiFe Packs würde ich nix sagen, aber
LiPo ist im wahrsten Sinn ne “heiße“ Sache.
#4424224
Beim Laden einzelner Zellen mit unabhängigen Ladern muß man nicht
balancen, so lange die Einzellader mit den gleichen Spannungen arbeiten.
Am Ende des Ladevorgangs sind die Zellen alle auf die gleiche Spannung
geladen, und das ist das, was man will.
Die Lader müssen allerdings, wie schon geschrieben wurde, für das Laden
einzelner Zellen, die in Serie geschaltet sind, geeignet sein.
Oliver
