FIR Filter Dimensionierung
Gast #4425481
Guten Tag,
Ich muss für eine Aufgabe einen Filter dimensionieren, nun steh ih
gerade etwas auf dem Schlauch und werde aus meinen Unterlagen nicht
schlauer.
Es soll ein Bandpass Filter hergestellt werden. Untere Grenzfrequenz fu
= 2 kHz, obere Grenzfrequenz fo = 6 kHz. Erneut N = 7 und fa = 20 kHz.
Keine Fenstertechnik.
Benennen Sie für das Verfahren „BP = verschobener TP“ die normierte
Grenzfrequenz des TP Filters sowie die Modulationsfrequenz und berechnen
sie die Koeffizienten des BP.
Also muss ich nun als Grenzfrequenz die untere Frequenz nehme. Also
w=2*pi*2000Hz/20kHz=0.6283
Aber wie komme ich nun auf die Modulationsfrequenz des Bandpasses.
Danke falls jemand mir helfen kann
Gast #4425947
Und wieviel eigenes Können sollst du mit dieser Aufgabe unter Beweis
stellen?
Aber ich bin ja nicht so, also:
mache dir 2 Tiefpässe, einen jeden für eine der Eckfrequenzen, dann mach
bei einem davon ne Spektralinversion, addiere den Kram und setz dann ein
Window deines Vertrauens drauf, Blackman, Hanning oder was du willst.
W.S.
#4427900
Moin,
Forist schrieb:
> Window = Fenster ?
Ja und? Es steht doch auch da „BP = verschobener TP“ und nicht BP = 2
TPs, von denen einer zum HP invertiert wurde...
Insgesamt sind solche Aufgaben ja auch dazu da, ohne Forumshilfe
geloest zu werden, d.h. es ist eh' schon wurscht.
Es sei denn, die eigentliche Aufgabenstellung lautet: Motiviere
Fachidioten dazu, Arbeit fuer dich zu erledigen, ohne dass du sie
bezahlen musst. ;-D
Gruss
WK
