HM-10 and ATMega
Gast #4425510
ich möchte ein HM-10 Bluetooth Modul über einen ATMega ein/-aus
schalten.
Jetzt könnte ich ja VCC des HM-10 direkt mit einem Out Pin des ATMega
verbinden. Aber ich denke die Stromaufnahme des HM-10 ist zu hoch für
einen Out Pin?
Also müsste ich ja eine Schaltung bauen die ich über den Out Pin des
ATMega ansteuere. Ich habe aber keine wirkliche Idee wie so etwas
aussehen muss.
Bin über ein/zwei Hinweise oder Links sehr dankbar!
Danke!
Boris
(Firma: matzetronics) #4425608
Vcc kannst du mit einem P-Kanal MOSFet wie dem IRLML6402 schalten. Dabei
ist Source an deinem Dauerplus und die Drain speist das BT Modul. Das
Gate wird direkt an einen MC Pins angeschlossen. Ziehst du das Gate auf
Low, wird der P-Kanal leitend und gibt Vcc aufs Modul.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Achte aber darauf, das vor dem Abschalten des Moduls auch alle Ausgänge
des MC Richtung Modul low sind, sonst wird das Modul evtl. durch die
Schutzdioden im Pegelwandler gespeist.
