Teilbereich von Touchpad deaktivieren -> config-file in Windows?
OP #4425966
Hey!
Da ich bei meiner Internetrecherche nichts Passendes gefunden habe,
probier ich es einfach mal hier.
Zurzeit habe ich folgendes Problem: Da bei meinem Laptop das Touchpad
wirklich ungünstig weit links sitzt, komme ich immer wieder mit dem
Handballen drauf und verschiebe den Mauszeiger. Jetzt wollte ich einfach
den entsprechenden Bereich des Touchpads deaktivieren, habe also in den
Einstellungen der Konfigurationssoftware (Synaptics-Programm)
nachgeschaut, aber auch hier nichts Passendes gefunden.
http://askubuntu.com/questions/292251/can-you-disable-part-of-a-touchpad
In diesem Fall (Linux) haben sie einfach eine config entsprechend
editiert, gibt es die auch bei Windows?
Sorry, dass diese Frage so weit hergeholt ist. Mich treibt dieses
Touchpad aber sonst noch in den Wahnsinn...
Eigentlich nutze ich immer eine Maus, diese hatte ich aber heute
vergessen.
Viele Grüße!
Gast #4426016
mir hat jemand mal den Tipp gegeben, das es bei einigen ein Option geben
soll, die das Touchpad komplett abschaltet wenn man gleichzeitig auf der
Tastatur tippt. Eventuell findest du so etwas ja.
Ob es eine Config Datei unter Windows gibt, ist abhängig vom Treiber des
Touchpads.
OP #4426056
Danke, Peter! An dieser Option habe ich auch schon rumgespielt.
Zusätzlich gibt es noch eine "Smart Sense"-Funktion und gefühlte 1000
andere Einstellungsmöglichkeiten, die noch keine Abhilfe geschaffen
haben... Ich werde aber weiter probieren!
