1N5822: Frage zum Datenblatt
OP #4426404
ich habe eine (wahrscheinlich triviale?) Frage zum Datenblatt der 1N5822
Diode. Zum Beispiel das hier:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00001626.pdf
Dort steht auf Seite 2 für Tj = 25°C:
IF = 3 A -> VF = 0.525 V
IF = 9.4 A -> VF = 0.95 V
Bild 10-2 auf Seite 5 zeigt einen Graphen VF vs IF. Dort kann ich diese
Werte aber nicht ablesen, sondern erhalte andere Werte (z.B. mehr als 10
A bei VF=0.9V bei Tj=25°C).
Woher kommt diese Diskrepanz, bzw. was übersehe ich?
Danke!
Klaus
Gast #4426434
Ich kann mir das nur so erklären: Die ersten Angaben wurde mit einer
pulsförmigen Spannung ermittelt ( Duty Cycle < 2 %) während die Werte
aus dem Diagramm scheinbar mit reiner Gleichspannnung ermittelt wurden
(weniger Verluste durch parasitäre Kapazitäten).
Grüße
#4427375
Glaube ich nicht. Alle drei Dioden haben lt. Tabelle fast gleiche Uf,
während in den Diagrammen total unterschiedliche Kurven gezeigt werden.
Auserdem dürften kapazitive Effekte kaum verrechnet worden sein.
>Die Zahlenwerte sind die garantierten Wert, bei der Produktion gemessen,
>das Diagramm ist der typische Wert, nur als Beispiel.
>Garantieren tut man immer das schlechteste, hier als den höchsten Wert.
Das glaube ich eher. Wobei man das auch mal im DB hätte hinschreiben
können.
