spezielle Buchse für Gehäuse
Gast #4429244
ich habe vor einige Projekte die ich durchgeführt habe in kleinen
Gehäusen unterzubringen, da ich nicht immer die Platinen rumfliegen
haben will. Außerdem habe ich irghendwie bock was in ein Gehäuse zu
packen. :D
Die Frage die ich mir stelle ist, ob es irgendwelche Buchsen gibt die
dazu gedacht sind in gehäusen verbaut zu werden und einfache Leitungen
mit Hilfe eines Klemmmechanisus wie bei Wago aufnehmen. Die Leitung soll
sich dann auch wieder lösen lassen. Hintergrund ist der, dass ich z.B.
meinen selbstgebauten signalgenerator meist mit meinem Breadboard
verbinde....
Klar ich könnte auch Bananenbuchsen ins gehäuse setzen und dann
entsprechende Leitungen bauen die als Kummplung zwischen Bananenbuchse
und Breadboard dienen.
Vielleicht gibt es etwas in der Richtung.
Grüße i2c
Gast #4430138
Also Klemmkupplungen gibt's in jedem Elektronikladen für Hifi&Co.
Keine Ahnung wieviele Kontakte Du brauchst aber Wannenstecker sind
normiert und gibt's mit zwöflziganschlussbeinchen.
Da die dazu passenden Buchsen einen Plasteschieber haben ist auch eine
Verpolung durch falsches anstecken ausgeschlossen.
Dann gibt`s noch Klinke usw. usf.
Gast #4430630
Solche Klemmleisten von Wago vielleicht:
http://www.reichelt.de/Klemmleisten/WAGO-233-504/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6917&ARTICLE=31675&SEARCH=wago%20&OFFSET=16&WKID=0&;
Nur da müsste die Platine ein bischen aus dem Gehäuse rausstehen damit
man die Klemme von oben betätigen kann.
Oder diese Art:
http://www.reichelt.de/Klemmleisten/WAGO-250-406/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6917&ARTICLE=100842&OFFSET=16&WKID=0&;
Auf ein Stück Platine parallel zur Front? Da braucht man nur einen
angefeilten Kirmesschraubendreher, die Klemmtasten sind fummelig klein.
waagerechte gibts auch, aber erst ab 3,5 mm Raster:
http://www.reichelt.de/Leiterplattenklemmen/WAGO-2081-1224/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=136708&GROUPID=6918&artnr=WAGO+2081-1224
Persönliche Seite #4430696
Warum nicht eine steckbare Federkraft- oder Schraubklemme? Dann muss man
nicht am Gerät rumfummeln zum Anschließen: Kontaktblock abziehen, Drähte
anschließen, Kontaktblock aufstecken. In einem TF-Brückenverstärker habe
ich das so gemacht, die Klemmen hat reichelt vom Hersteller "RIA". Ich
habe gerade Stiftleisten genommen, die auf eine kleine Platine gelötet
und diese im passenden Abstand mit Schraubbolzen mit der Frontplatte
verschraubt. Mechanisch solide.
