Optokoppler - verschiedene CTR´s
Gast #4429763
wofür ist ein hoher CTR bei einem Optokoppler gut?
Soweit ich verstanden habe, verfügen Optokoppler mit niedrigem CTR auch
immer übere eine schnelle Übertragungszeit. Wofür sollte ich also einen
Optokoppler mit einem hohen CTR auswählen?
Auf welche Parameter sollte ich bei meinem Optokoppler noch achten?
vielen Dank im Vorraus,
liebe Grüße
Patrick
#4429790
Dass hinten mehr Strom durch fließen kann.
Normalerweise reizt man Komponenten nicht bis an ihre Grenzen aus. Und
oft braucht man halt keine große Geschwindigkeit.
Das kommt darauf an, wofür du ihn einsetzen willst. Die üblichen
Parameter wie Isolation, Spannungsfestigkeit oder Stromverbrauch sind
zufälligerweise auch genau die, die in den Datenblättern aufgeführt
sind.
Gast #4430124
Meine Suchmaschine spuckt leider ziemlich wenig zur Isolationsspannung
aus.
Worin genau besteht der unterschied zwischen einer Isolationsspannugn
von 4000V oder 5000V, also wann kommt dieser Unterschied zum Tragen?
lg
Gast #4430131
> Isolationsspannung
> aus.
> lg
Für bestimmte Normen ist eine bestimmte Islationsspannung gefordert. Es
gibt verschiedene Schutzklassen, hat mit Berühungssicherheit im
Fehlerfall zu tun. Alle Geräte müssen, wenn sie verkauft werden sollen,
bestimmte Eigenschaften haben, die auch geprüft und nachgewiesen werden
müssen. Das Thema ist elektrische Sicherheit im Sinne der VDE. Das füllt
ganze Bücher...
#4430136
> aus.
Wirklich? Und wie wäre es dann mit "Hirn einschalten"?
Der Unterschied ist, daß für den einen Optokoppler der Hersteller eine
Isolation bis 4000V Potentialdifferenz zwischen Eingangs- und Ausgangs-
seite garantiert. Und für den anderen bis 5000V. Der Unterschied in
Zahlen ist also 1000V. Was war daran jetzt schwer zu verstehen?
(Morgen fragt dann jemand nach dem Unterschied zwischen A-A und Pi-Pi?)
