Verlängerung Display-Kabel am Tablet
Gast #4430670
Hallo alle,
ich habe mich dummerweise bereit erklärt, bei einem Asus TF300 (10 Zoll
Tablet) das Display und den Touch nach einem Sturz zu wechseln.
So weit so gut...bzw: das Display sitzt ganz leicht schief, soweit
ok...bzw: Nach einer Woche betrieb ist das Display-Kabel raus gerutscht
(aus dem Stecker) weil er sehr stramm sitzt, da der Stecker durch das
schief einbauen (vielleicht 1mm) zu weit weg sitzt.
Nun meine Frage: Kann/darf man so ein Kabel verlängern, löttechnisch
bekomme ich das hin.
http://www.ebay.de/itm/ORGINAL-Asus-Transformer-PAD-TF300-T-Displaykabel-/271963802540
Displaykabel sind in der Regel auf eine Impedanz hin ausgelegt
(Differentielle Signale, Hochfrequenz-Datenübertragung, ...)
Ausprobieren kannst du es natürlich. Bei 21€ geht man da ja kein großes
Risiko ein. Wenn das Display danach nicht geht, hast du was falsch
gelötet und wenn das Display danach nur Käse anzeigt (Versatz im Bild,
falsche Farben, ungewollte Muster) war das Kabel entsprechend berechnet
und du hast durch das Löten die Werte verändert.
Aber warum wurde das Display überhaupt schief eingebaut? Von Können
spricht das nicht gerade
Rufus Τ. F. schrieb:
> BastelNoob schrieb:
>> Kann/darf man so ein Kabel verlängern, löttechnisch bekomme ich das hin.
> Du willst an dem Folienleiter herumlöten?
Ich seh da keinen Folienleiter. Da sind einzelne Kabel. Ausprobieren
kann er es ja mal. Vielleicht klappt es sogar
> Das solltest Du erst mal an einem Übungsstück ausprobieren, so ein
> Folienleiter ist bei Annäherung einer Lötspitze oft gar nicht entzückt.
Volle Zustimmung. Selbst ein Profi hats da nicht leicht. Beziehungsweise
ist dies auch technisch gesehen garnicht lötbar. Das mit dem Übungsstück
hatte ich ja auch schon angedeutet. 21€ sind jetzt kein allzu großes
Lehrgeld.
> Sprich: Vergiss' es. Und bau das Ding einfach richtig zusammen.
Sehe ich auch so!
Persönliche Seite
Das ist ungewöhnlich (ich hab' mir den eBay-Link zunächst nicht
angesehen, und bislang jedes Tablet, das mir in die Finger kam,
verwendete Folienleiter).
Naja, wenns einzelne Leitungen sind, sauber gelötet wird und alle
Leitungen exakt gleichlang um nur ein paar cm verlängert werden, das
ganze noch ordentlich Schrumpfschlauch abbekommt -- ja, das sollte
gehen.
Nur ist's völlig überflüssig, wenn das Tablet einfach nur richtig wieder
zusammengebaut wird.
Das mit dem richtig zusammenbauen ist nat. am naheliegendsten, aber: das
ist alles (mit 2-seitigem Klebeband) verklebt, das wieder sauber zu
trennen ohne TFT oder Touch zu beschädigen ist fast unmöglich.
Ich versteh eh nicht wie das leicht schief werden konnte, durch den
Gehäuserahmen wird die Position eigentlich vorgegeben.
Es ist kein Folienband, sondern es sind separate Leitungen.
