arduino uart Kommunikation
Gast #4431994
ich möchte Daten über UART versenden.
Dazu habe ich pin 0 und 1 (RXD, TXD) vom Arduino an ein Bluetooth-Modul
(HC-06) Verbunden.
Das ganze funktioniert auch.
Allerdings kann ich den Arduino so nicht programmieren. Erst wenn ich
die Arduinos wieder trenne, kann ich den Code überspielen.
Habe mal irgendwo gelesen, dass es daran liegt, dass diese Pins auch zum
Programmieren benutzt werden und damit nicht klar gekommen wird, dass
diese auch an einem anderen Teilnehmer angeschlossen sind.
Kann man das irgendwie umgehen? Bzw. was muss ich anders machen damit
ich nicht immer die Verbindungen trennen muss?
Frank
Gast #4432121
> (HC-06) Verbunden.
Das reicht nicht - es wird noch DTR benötigt. Damit wird der Arduino via
Reset in den "Programmierzustand" gebracht. Wenn Du schnell und
geschickt bist kannst Du natürlich den Reset auch zum richtigen
Zeitpunkt von Hand auslösen :-)
Gast #4432162
Vielleicht hast du ja einen Arduino mit mehreren UARTs. Der Mega2560 hat
vier Stück in Hardware. Dann brauchst du kein SoftwareSerial und kannst
das Bluetooth-Modul an einem anderen UART betreiben als den USB-Adapter.
