Sicherung 10,3 x 38 (32A,400V)
#4433799
Hei,
wenn sie explizit dafür zugelassen ist, ja.
Aber ich bin mir sicher, dass sie es nicht ist.
Problem dabei ist, dass Gleichstrom keinen Nulldurchgang hat, wo der
Lichtbogen von selbst verlöschen könnte...
Grüße,
Tom
#4433904
Bei Spannungen unter 30V geht man im allgemeinen davon aus,
das sich kein Dauerlichtbogen ausbildet. Jedenfalls gehen
auch praktisch alle Realais- und Schalterhersteller davon aus.
#4434889
Hei,
ich hab das 24V überlesen.
Bei der Spannung sollte man die Sicherung verwenden können. Wenngleich
Du auch keine Zulassung haben wirst. Also würde ich sie nicht da
verwenden, wo Du zur Haftung herangezogen werden kannst... Im eigenen
Bastelkeller wird das egal sein.
Aber warum nimmst Du da nicht einfach Flachstecksicherungen aus dem
KFZ-Bereich?
Grüße,
Tom
Gast #4435078
Für die 10,3x30 bekommt man Sicherungshalter für die Hutschiene (z.B.
Wago). Wago und Phönix haben auch Sicherungshalter für KFZ-Sicherungen.
Nur leider nicht für 35A. Sonst wäre dies meine erste Wahl gewesen.
Diese Sicherungen werden auch in Multimeter verbaut.
Und bei Wago sowie bei Phönix bekommt man die Sicherungshalter mit einer
24V LED (bei Störung)
Gast #4435143
In der Baugröße bekommt man sogar Sicherungen für 1kVDC mit 20kA
Schaltvermögen. Bei 24VDC kannst du jede in der Größe nehmen, ein
Lichtbogen bleibt da nie stehen.
