Temperaturregler mit Zeitsteuerung
OP #4434239
ich habe mir für eine Wärmebox so einen Digitalen Temperaturregler für
12,50€ (Chinaimport) gekauft der einwandfrei im Zusammenspiel mit einer
Wärmematte funktioniert.
Leider lässt sich bei diesem Teil lediglich die voreingestellte
Temperatur konstant halten. Ich benötige aber jetzt für eine bestimmtes
Projekt einen Temperaturregler mit konstant abfallender Temperatur über
einen bestimmten Zeitraum wie z.B.:
120 Min. 35°C halten
dann
60 Min. 32°C halten
dann
120 Min. 29°C halten
dann
usw.
480 Min. 20°C halten
Bei meiner Suche mit den Schlagworten bekomme ich leider immer nur
Heizungsregler angezeigt! Wer kann mir da einen Tipp geben wie ich das
realisieren kann?
OP
Danke Michael für Dein Hinweis.
Kann es sein, dass diese Lösungen zwar eine Rampenfunktion für die
Temperatur haben, diese aber nicht zeitlich gesteuert werden können?
Ich muss z.B. über einen Zeitraum von 16 Stunden eine Temperatur von
35°C auf 25°C abfallen lassen. Wichtig dabei ist, dass das innerhalb
einer von mir angegebenen zeit passiert.
Thorsten S. schrieb:
> Wer kann mir da einen Tipp geben wie ich das realisieren kann?
Mikrocontroller, Temperatursensor, Ansteuerung und evtl.
Leistungssteuerung für Heiz- und evtl. Kühleinheit. Dazu ein paar Zeilen
Programm für den µC, die u.a. eine Zeitsteuerung mit Sollwertvorgabe,
die Temperaturmessung, einen Regelalgorithmus und die Steuerung
übernehmen. Eine Standard LCD Anzeige 16x2 ist vielleicht auch ganz
praktisch. Und falls sich dein Temperaturprofil öfter ändert, kannst du
auf PC und µC beliebig viel Zeit in eine komfortable GUI mit Übertragung
zu µC und Speichung auf dem selben versenken.
Der erste kann nur eine Rampe, der zweite 50 Rampen, natürlich auch eine
Zeit die Temperatur konstant halten. Die Zeit läuft ab "Start", nicht
nach aktueller Uhrzeit.
