Doppelstecker mit Leistungsbegrenzer
OP #4435559
Hallo
Gibt es Mehrfachsteckdosen, welche einen Leistungsbegrenzer integriert
haben?
Muss ja eigentlich keine MfSd. sein, einfach dazwischen stecken würde ja
auch reichen.
Hintergrund:
Bei verschiedenen (privaten) Veranstaltungen verlegen wir Strom,
indem wir 25m Kabeltrommeln hintereinander stecken.
Wenn jetzt einer in der Reihe neben der Friteuse noch einen Fön
ansteckt,
fliegt die Sicherung im Generator raus und keiner hat mehr Strom.
Die Idee ist jetzt, jede Entnahmestelle einzeln abzusichern.
Wenn dann aus jeder MfSd. nur 500W entnommen werden können,
da sonst die "Sicherung" der jeweiligen Entnahmestelle raus springt,
bleiben alle Anderen weiterhin versorgt.
Gibt es soetwas als Produkt zu kaufen?
Gruß Kolja
OP #4435572
Entweder kaufe ich die mit verschiedenen Werten.
500W und 1000W sollten reichen,
oder man kann es an der Steckdose einstellen.
Ich kenne nur die Sicherungen (ist das überhaupt der richtige Begriff
dafür?)
an den Kabeltrommeln,
welche aber erst bei 16A (oder so) auslösen.
Das würde ich jetzt gerne kleiner haben.
Müssen die dann nicht auch sau schnell sein,
damit sich die Überlast nicht fortsetzen kann?
Gruß Kolja
OP #4435675
Da aus dem Generator ja schön konstant 230V herauskommen,
ist es in meinem Fall ja egal,
ob Überstrom oder Überleistung.
Danke aber für den Hinweis!
Sicherungsautomaten sind doch die "Dinger",
die an Hutschienen geklemmt werden, oder?
D.h. wenn ich so einen zwischen die Phase klemme,
lässt der z.B. 2A durch und springt danach raus?
Wie viele Zyklen kann so etwas ab?
Gruß Kolja
