Verwendung Freescale MPX5500DP
Gast #4437009
Hallo zusammen
in einem Fahrzeug habe ich eine federbelastete Druckdose die über ein
Ventil mit Vakuum aus einer Vakuumpumpe getaktet angesteuert wird.
Da diese Druckdose anscheinend nicht immer proportional dem Druck
ausgesteuert wird möchte ich gerne den negativen Druck mit der
Ansteuerungsrate des Ventil vergleichen. Das Ventil wird mit einer PWM
angesteuert, die Auswertung der PWM ist kein Problem....
Die Frage die sich mir stellt ob ich den noch vorhandenen MPX5500DP case
867C verwenden kann um den negativen Druck/Vakuum zumessen.
Bis her habe ich ihn für die positive Druckmessung (>
umgebungsluftdruck) verwendet und den Druckschlauch auf P1 gesteckt.
Aus dem Datenblatt weis ich das:
This sensor is designed for applications where P1 is always greater
than, or equal to P2. P2 maximum is 500 kPa.
Wenn ich jetzt also an P2 den Anschluss der Druckdose (Vakuum)
anschließe ist der Druck ja ständig kleiner als an P1 bzw. gleich dem
Aussendruck wenn das Ventil zu 100% angesteuert wird. und der Funktion
des Sensors entsprechend richtig eingesetzt.
Interpretiere ich das so richtig ??? oder ist der gänzlich ungeeignet ??
Danke für Euere Einschätzung
