Netzwerk isolator
Gast #4437739
ich muss wegen einem Problem mit Spannungsdifferenzen einen Netzwerk
isolator haben. Einen habe ich mir gekauft, leider sehr teure da das
teil ne Medizinische Zulassung hat. Kann ich da mit den üblichen
LAN-Übertragern was passives bauen? In dem gekauften ist auch was drin
was nur nach Übertrager aussieht (Hersteller Baaske) leider ohne
bezeichnung.
Ich brauche keine Medizinzulassung das ist für den Privatbereich
gedacht.
Für Transformatoren hätte ich ne Quelle (hab noch alte Netzwerkkarten wo
ich die Übertrager klauen kann). Notfalls kann ich auch welche kaufen...
Was ist da empfehlenswert? Als Geschwindigkeit reicht 100Mbit, Gigabit
ist nicht notwendig.
Grüße
Thomas
Persönliche Seite #4437767
> isolator haben.
Erkläre dein Problem mal genauer. Was waren bis jetzt die Symptome? Wo
und wie hoch sind die Spannungsdifferenzen, wie gemessen? Wie weit
stehen die Endgeräte auseinander? Wieviele und welche sind es? Welche
Kabel wurden verlegt? Lieber zuviel schreiben, als zu wenig.
In normalem Ethernet-Endpunkten sind bereits Übertrager (Trafos)
verbaut. Allerdings trennt der nur die Datenleitungen, nicht den Schirm,
der auf PE liegt. Wenn es Spannungsdifferenzen an PE gibt, dann hast du
noch ganz andere Probleme. Daher die Frage nach der Hausinstallation,
wie alt und wie ist sie ausgeführt? Sind PE und N getrennt oder nur mit
einer Leitung?
Gast #4437769
Wenn auf den Netzwerkkarten schon Übertrager sind, warum dann nochmal
isolieren? Die Schirmung solltest du trennen können wenn es nicht auf
Geschwindigkeit ankommt.
Gast #4437800
> isolieren?
Weil Spannungsfestigkeit der Magnetics beschränkt ist?
Was hat die Schirmung mit der Geschwindigkeit zu tun?
@Thomas: Beantworte Eskos Fragen, dann schauen wir weiter.
Mediaconverter auf Fiber wären auch eine Lösung, das Paar kostet dann
aber wieder gleich viel wie einer deiner Isolatoren.
