Bluetooth Microcontroller
Gast #4437785
ich habe folgendes Bluetooth Modul:
http://www.nicai-systems.com/de/robotik/nibobee/blue
nun würde ich gerne die Daten die mein Controller an der UART
Schnittstelle ausgibt über Bluetooth an mein Handy schx und TX und mein
Bluetooth Rx und TX
muss ich nun Rx mit Rx und Tx mit Tx verbinden oder muss ich dies
kreuzen also Rx auf Tx.
hat da jemand Erfahrung? oder ist das egal?
vielen Dank im voraus
Gast #4437791
Im Schaltplan sieht man einen Spannungsteiler (R2 und R3), der aus 5V
3,3V macht. Der Mittelabgriff geht an RX vom Modul.
Daher sind die Signale an der Stiftleiste jene, die vom Controller
kommen und hier angeschlossen werden müssen; soll heißen:
Das TX vom uC muss an Pin 2 (TXD) an der Stiftleiste und RX vom uC an
Pin 1 (RXD) an der Stiftleiste.
Gast #4437792
Vcc und Gnd hab ich schon verbunden und kann mich auch schon verbinden.
Allerdings kommen noch keine Daten da ich Rx und Tx noch nicht verbunden
habe.
Nun möchte ich wissen ob ich Rx auf Rx anschließen soll oder Rx auf Tx
Gast #4438160
Das kann man auch Messen.
Wenn man beide Seiten separat betrachtet, ist immer da, wo beim Senden
was raus kommt, der Senderausgang angeschlossen. Und natürlich müssen
bei einer Punkt-zu-Punkt Verbindung immer ein Empfängereingang mit einem
Senderausgang verbunden werden. Oder man schummelt und guckt im
Schaltplan, wie die RX/TX Chip-Anschlüsse (s. Datenblatt) mit den
Modulanschlüssen verbunden sind ;-)
Gast #4438630
> Hat da jemand Erfahrung?
Ja, hab ich.
Rx und Tx musst du wie bereits gesagt über Kreuz verbinden. Aber auf
diesem Modul scheinen die Anschlüsse bereits vertauscht beschriftet zu
sein.
Falls du dein Smartphone in Java mit dem Google SDK programmieren
möchtest, kannst du hiervon abgucken:
http://stefanfrings.de/avr_io/BtTest.zip
Für den Verbindungsaufbau ist es wichtig, die richtige UUID zu
verwenden, nämlich: 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB
