I2C / I²C / IIC / TWI deaktivieren / blocken / disable ?
Gast #4439099
Frohen Sonntag.
Lässt sich ein I2C-EEPROM - ohne zu löten - temporär deaktivieren (an
TUSB4310 auf MSP430 Launchpad)?
Genügt es, SCL auf GND zu ziehen, damit der Master einen leeren Bus
annimmt, weil der Slave dann gar keine Daten/Befehle empfangen kann -
oder blockiert das den Bus (clock stretching)? Also evtl. lieber SDA auf
Vcc - aber gibt es dann nicht einen "Kurzschluss"?
Die Adresspins sind alle verbunden.
Gast #4439132
Moin,
Philipp K. schrieb:
> Die Twi Adresse einfach nicht mehr ansprechen? Wieso sollte man es
> deaktivieren wollen?
Weil man irgendetwas schweinigeliges vorhat und nix an der Firmware
aendern kann, die das EEPROM ausliest?
Ich seh' da aber wenig Chancen. Busleitungen auf Masse ziehen blockiert
den Bus, Leitungen auf +Vcc ziehen, kann was zerstoeren. Da muesste man
schon clever am Bus lauschen und ggf bei irgendeinem niederwertigen,
aber auf 1 gesetzten Adressbit, von aussen den Bus nach GND ziehen, so
dass der Baustein sich nicht angesprochen fuehlt. Danach dann noch
selbst ein ACK erzeugen und bei den darauffolgenden weiteren Operationen
weitere lustige Daten...
Da ist Ausloeten wahrscheinlich einfacher.
Gruss
WK
#4439149
Du könntest gucken, ob eines der Adresspins des EEProms durch einen
Pullup oder Pulldown Widerstand programmiert ist.
In diesem Fall könnte man die I2C Adresse des EEproms mit einer Klemme
an einem Adresspin vorübergehend ändern, und der Prozessor findet das
EEprom nicht mehr.
In vielen Fällen ist allerdings A0-A2 direkt mit VCC oder GND verbunden,
dann geht das natürlich nicht.
Gast #4439161
Der iic ist doch multimasterfaehig. Kannst Du nicht mit irgendeinem iic
Master das Prom auslesen und dan bei Bedarf, nach Deiner Aktion das
Originalimage zurueckschreiben?
Gast #4439217
Ich will es (das Launchpad EEPROM) ja über den TUSB auslesen, dafür gibt
es auch ein Programm von TI, das aber die ROM-Konfiguration vom TUSB
erwartet, der aber bei Reset seine Konfiguration aus dem EEPROM liest
und damit zum Launchpad wird.
Kann man nicht SDA auf GND kurzschließen? Dann müssten alle
Befehle/Daten ja ungültig bzw. 0 sein ... -> JA!
->  ??? TUSB ??? Boot device
-> Texas Instruments TUSB3x10 EEPROM Burner
Ok, danke.
