Intel P8251 UART programmierbar oder Fest?
Gast #4439996
ich muss eine alte Platine reparieren und da sind die oben angegebenen
Intel P8251 verbaut.
Sind das programmierte Controller oder normale ICs mit fester Funktion?
Gibt es dazu vielleicht Vergleichstypen?
Bezeichnung:
P8251A
c5452070
Intel 83
Dazu noch auf der Platine:
AM9519A-IPC8104EM
und
I P8253-5 L602025G
Gruß, PK
(Firma: matzetronics)
Da sind schon Sachen programmierbar:
http://www.electronics.dit.ie/staff/tscarff/8251usart/8251.htm
Die Dinger wurden von einigen Herstellern gebaut, sind aber immer unter
8251 gelaufen. Wimre war zumindest AMD mit dabei, Intel sowieso.
PK schrieb:
> I P8253-5 L602025G
Das ist der klassische Intel Timer für 8080-8086.
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8253
Ab und zu haben manche Designs den zur Erzeugung der Baudrate für den
8251 verwendet.
PK schrieb:
> AM9519A-IPC8104EM
Ein schöner exotischer Interrupt Controller.
Das sind Kommunikationskarten für einen alten Industriesteuerrechner,
jeweils ein Intel P8251 pro RS232 Leitung.
Dann kann ich womöglich davon ausgehen das die InTime von der CPU
eingestellt werden? Einige DIP Schalter habe ich auch noch drauf, Frage
ist halt ob ich die einfach Tauschen könnte oder vorher programmieren
muss.
Werde mich danochmal einlesen.
PK schrieb:
> Frage
> muss.
Ah, jetzt vestehe ich. Nein, weder der 8251 noch der 8253 oder 9519
müssen vor der Verwendung programmiert werden.
Die haben programmierbare Register, aber darum kümmert sich der Rechner
beim Initialisieren.
