IAR map file
Gast #4440083
was bedeutet diese Angaben am Ende des Map Files:
121 385 bytes of CODE  memory
      34 bytes of DATA  memory (+ 80 absolute )
   7 038 bytes of XDATA memory
     194 bytes of IDATA memory
       8 bits  of BIT   memory
     520 bytes of CONST Memory
Das erste und letzte ist mir klar, aber was ist mit DATA, XDATA, IDATA
und BIT?
Werden diese auch im Flash benötigt? Wenn ja, dann würden 128Kb Flash
wohl nicht ausreichen?! Es geht hier um einen CC2541
Danke und grüße
Franz
Gast #4440156
Du solltest am besten wissen welchen MC du hier verwendest. Das
Speichermodel lässt aber nur auf ein 8x51 Derivat schliessen, hier gibt
es...
iData ([i]nternal Memory)
xData (e[X]ternal Memory)
BIT BIT Adressierbarer Bereich
