Stepper Motor stepps/mm wert schwimmt weg
OP (Firma: Weltherrschaft-GmbH-und-KO-KG) #4440518
Hallo
Ich versuche gerade den Extruder an einem 3D-Drucker zu kalibrieren.
Vorgehen dazu ist das man Markierungen am Filament anbringt und dann Xmm
über die Steuersoftware extrudiert und mit der Markierung vergleicht.
Mein Extruder zeigt dabei ein Verhalten bei dem erst ca. 46mm extrudiert
werden. Wenn ich das mehrmals Hintereinander mache wird dieser Wert von
mal zu mal kleiner und pegelt sich dann bei 37mm ein.
Nach einer Weile (45min) kann man den Vorgang wiederholen.
Startwert und dann einpegeln bei weniger.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Benutzt wird ein J-Head Hotend, an einem MakerFarm Prusai3 mit Ramps 1.4
und Marlin Firmware mit Erweiterung.
Der Stepper ist ein Nema17
Grüße RajHid
Hier noch Messwerte, die Sekunden sind einfach nur geschätzt und
äquidistant auf 30s gesetzt.
sek extrud distance [mm]
0  46
30  43,8
60  41,1
90  39,8
120  38,7
150  37,6
180  37,6
210  37,5
hi,
ich kann es mir nur so erklären, dass Motoren an gegebener Spannung,
wenn ihre Wicklung warm wird, schwächer werden. Das passiert, weil die
Wicklung aus Kupferdraht beim Erwärmen hochohmiger wird. Ist Dein Motor
zu schwach, verliert er Schritte. Sprich er macht nicht dass, was die
Steuerung vorgibt. Je schwächer der Motor, desto öfter passiert das.
Nach dem Abkühlen der Wicklung scheint alles wieder in Ordnung. Jedoch
ist der Motor für die Last grenzwertig.
Ist aber nur so eine Vermutung.
Eine weitere Möglichkeit wäre: Der Vorschub geht über zwei
zusammengepresste Walzen, und das Filament "rutscht" durch.
Entweder weil zu großzügig mit Fell/Öl umgegangen wurde; der
Anpressdruck zu hoch ist; der Druck zu gering ist; die Heizung spinnt
und das Filament zu kalt ist; das Filament irgendwo hakt; die Abrollung
stockt bzw. klemmt; und, und, und.
Dieses Problem hatte ich an meinem MK8-Extruder ebenfalls.
Da war der Anpressdruck der Transportwalze zu gering. Dadurch rutschte
das Filament durch. Was hast du für eine Nozzle? Ich habe eine 0.3mm
Nozzle.
Bevor du anfängst auf der Platine rum zu messen.
Wenn du das nicht schon gemacht hast:
Bau die Zuführung vom Extruder auseinander, reinige sie und schau dir
das
„ Zahnrad „ an ob es starke Verschleißspuren aufweist wenn ja neues
kaufen und entspannen ;-)
