Dell Precision Workstation 360 >USB-BOOT?
#4441396
Boot Order im Bios umstellen... (Das Internet schreibt, das dazu das
Gerät schon stecken sollte, von dem gebootet werden soll)
Wenn es keine Möglichkeit gibt, schauen, ob das neueste Bios drauf ist.
Wenn es mit neustem Bios nicht geht, kann die Workstation das eventuell
noch nicht...
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4441413
Das ist genau das was ich versucht hatte.
Dann alle anderen Laufwerke abwählen.
Zum Schluss alle ganz abgeklemmt.
alles was ich da im BIOS unter USB sehen kann ist:
"USB controller" ON
und im Bootmenü
"USB device": not installed
Das BIOS wurde resettet und bekam eine neue Batterie,
die alte war mit 0,4V quasi auf Null
unter F12 taucht dann kein USB-device auf.
-soll wohl so, wa'?
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4441742
immer mit einem eigenen Netzteil.
Es sind aber 2 verschiedene Adapteure.
einmal muss ein Adapter mit dem IDE-Stromstecker angeschlossen werden,
der dann den Strom durch den Adapter "schleust"
Der Adapter ist direkt am Laufwerk angeschlossen
Und einmal wird das Laufwerk direkt vom Netzteil mit einem
SATA-Stromstecker versorgt.
bei letzterem hängt der Adapter als "Knochen" zwischen SATA und USB.
Hab bewusst verschiedene Modell am Start.
sonst laufen die ja auch immer. Nur jetzt bei dieser Dell-Höhle nicht.
Ich mag Dell nicht, immer irgendwelche Eigenheiten.
's geht schon mit diesem Sch*'$ Adapter für den Monitor los.
