Tiny 45 + WD Oszillator = verfused?
Gast #4441242
ich bin verwirrt.
Ich habe hier einen Tiny45 vor mir liegen, dazu einen mysmartUSB light
Programmer. Seit einigen Tagen versuche ich meine Schaltung sparsammer
zu machen, was soweit auch ganz gut funktioniert.
Jetzt wollte ich den Tiny45 per Fuse-Bit auf den 128khz Oszillator
setzen und habe mich scheinbar selbst ausgesperrt. Allerdings weiß ich
nicht so recht warum. Die ISP Frequenz habe ich auf 4khz und probeweise
mal auf 1,21khz gestellt (AVR Studio). Dies sind die beiden einzigen
Werte die das CPU_Takt/4 Kriterium erfüllen. Leider regt sich am Tiny
trotzdem nix. Es kommt nur ein ENTERING Programm Mode...Fail.
Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun könnte?
Hier noch der Link zum Programmer.
http://shop.myavr.de/Topseller/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006
Viele Grüße
Lukas
Paar Tiny habe ich noch hier, aber ich will ja nicht einen nach dem
anderen "opfern". Mich würde interessieren warum er mich nicht mehr rein
lässt und was man eventuell dagegen tun könnte.
Viele Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
Watchdog schrieb:
> Hallo zusammen,
> ich bin verwirrt.
> Viele Grüße
> Lukas
Der mySmartUSB light kann nur bis auf 57.600 Hz herunter stufen während
der mySmartUSB MK2 und der mySmartUSB MK3 geringere Geschwindigkeiten
problemlos erreichen können.
Es gibt halt Programmer und Software mit denen man eben nicht den
gewünschen ISP-Takt einstellen kann.
Steht alles im Link..
> Viele Grüße
> Lukas
Und opfern muss man nichts, dann baut man mal schnell einen HV-ISP
Programmer zusammen.
Links
[1] http://www.simpleavr.com/avr/hvsp-fuse-resetter
[2] http://mdiy.pl/attiny-fusebit-hvsp-doctor/
[3]
https://arduinodiy.wordpress.com/2015/05/16/high-voltage-programmingunbricking-for-attiny/
[4] http://www.elektronik-labor.de/Arduino/Fuses.html
(Firma: matzetronics)
Den AVRISP MkII kann man auf sehr niedrige Taktfrequenzen stellen, wenn
man in AVR Studio 4 (sollte auch in AS 6 oder 7 klappen) nicht die
vorgefertigten Werte nimmt, sondern selber da welche eintippt. Wenn hier
der WD Oszillator versehentlich mit der CKDIV8 Fuse zusammen läuft,
sollte allerdings <4kHz Takt ok sein.
> ...sollte allerdings <4kHz Takt ok sein.
Wenn, im Extremfall, ein Programm mit auf /256 gesetztem CLKPR läuft,
dann braucht man < 125 Hz (=  128 kHz/256/4).
