Samsung LCD PSU 5,1V != 5,1 V Unterschied?
OP #4441375
Hallo
Vielleich kann mir einer helfen, da ich selbst die Lösung nicht finden
kann.
Ein Samsung Syncmaster 931c mit einem Netzteil
-> IP35155A
Bild http://1drv.ms/1nuUFRF
und einem Logic Board
-> BN41-00710B
Das Netzteil liefert 5,1V und 15V
Aus Spass am Basteln und weil ich die 3 Monitore, die ich davon noch
rumstehen habe zusammenschalten wollte und auf LED umbauen, dachte ich
ich ersetze auch die Netzteile.
Das Problem dabei sind die 5,1V, egal welches Netzteil ich benutze; ob
galvanisch getrennt oder nicht die Monitore laufen damit nicht.
Die Platine startet ca. alle 10sek neu (Power LED geht kurz aus)
wenn ich messe, messe ich keinen Unterschied 5,1V an der Source 4,8V an
der Platine. Messpunkte auf der Platine 1,8/3,3/5V/15V lassen auch
keinen Unterschied erkennen.
Soweit ich das sehe ist das Power Supply Board ein Netzteil mit
Zwischkreis, Trafo und Gleichrichter also ganz normal.
Was übersehe ich, wäre nett wenn mir da einer einen Tipp geben könnte.
mfg
pppp
OP
Also das Netzteil verbraucht ca. 8Watt, die Beleuchtung (LED) ist extern
angeschlossen.
Meine Netzteile können 3A (galvanisch getrennt) und 144A (umgebautes
DPS-1600BB) liefern.
Stromverbrauch an meinem Netzteilen ist knapp 3W mehr zieht die LCD
Platine nicht dann startet sie neu, dickere Kabel hatte ich auch schon,
wobei die Original Kabel recht dünn sind.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, die Spannung am Original Netzteil
ist recht wellig, schwankt zwischen 4,8V - 5,8V Mittelwert am Netzteil
5,21V; die von meinen Netzteilen ist viel glatter.
Muss mal schauen ob ich irgendwo noch ein altes Trafonetzteil für 5V AC
finde und dann mit Dioden gleichrichten, sonst wüste ich nicht wie ich
eine solche Spannung erzeugen soll. (Frequenz wäre wohl nicht die selbe,
mfg
OP
Markus F. schrieb:
> Sind den die Schwankungen gleichmäßig, oder ändern sie sich immer?
Sind gleich.
Ich kann auch kein Bauteil erkennen das in dere Lage wäre, al la 1 Wire
Bus wie bei Dell zu kommunizieren. Alles was mit den CCFL Röhren zu tuen
hatte, habe ich mittlerweile ausgelötet und der einzige verbliebene IC
(schaue gleich mal nach der genauen Bezeichnung) ist für den
Zwischenkreis. (sitzt auch vor dem Trafo UM1719).
Dachte da wäre vielleicht etwas bekannt, dass ganz einfach ist, man aber
halt Wissen muss. (wäre ja auch zu schön gewesen^^)
mfg
