Hallo, ich habe mir über ebay beim Chinesen einen WS2812B RGB LED Strip bestellt. Geliefert wurde allerdings ein WS2811 RGB LED Strip. Der Verkäufer behauptet nun das es sich um den gleichen LED Chip handelt. Einziger Unterschied wäre die Anzahl der Kontakte. Der WS2811 hat 6 Pins der WS2812B hat nur 4 Pins. Die Funktion wäre völlig gleich. Gibt es wirklich keine weiteren Unterschiede? Sind diese auch preislich gleich angesiedelt? Für Eure Infos wäre ich euch dankbar. Gruß Alois
Hallo Alois, es kann sein, dass wir beim gleichen chinesischen Shop bestellt haben. Mein Kette besteht aus 60 LEDs pro Meter und ist witzigerweise in der Mitte verlötet (aus 2 x 30 zusammengesetzt). Wie sieht deine Kette aus? Ebenfalls in der Mitte verlötet? Markus
Hallo, schau dir einfach die Datenblätter der beiden an. https://www.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf https://www.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf Der größte unterschied ist, dass der WS2811 ein eigenständiger IC ist an den man extern noch eine LED hängt und beim WS2812B ist IC und LED ein Bauteil. Daher auch die wenigeren Pins da die LED nicht noch extra angeschlossen werden muss. Ansonsten unterscheiden sie sich nicht großartig, Details dazu wie gesagt im Datenblatt. Lediglich bei der Versorgungsspannung musst du aufpassen. (WS2811 max 7V, WS2812B max 5,3V)
Die WS2811 sind die Vorgängerversion. Wenn du bei google suchst, findest du einige Blogs und Einträge zu diesem Thema. Die WS2812B ist von besserer Qualität, da sie weniger Streuung in der Farbwiedergabe / Helligkeit hat, das habe ich jedenfalls beobachtet. Wenn dir der Chinese das geschickt hat, dann würde ich auf blöd machen, nichts bezahlen und mit ihm (zur Not) aushandeln, das du nur 50% bezahlst. So habe ich das bei Aliexpress gemacht, immerhin hast du ein WS2812B gekauft und nichts anderes. Er kann ja die Rücksendekosten per Vorabzahlung tragen, das zieht meistens vor allem wenn man denen erzählt, was die Versandkosten aus D nach China sind. -> Ergo: lass dich nicht verarschen. Aber grundsätzlich kann man die Dinger genauso nutzen. http://rgb-123.com/ws2812b-vs-ws2811/
Sven S. schrieb: > Die WS2811 sind die Vorgängerversion. Nein, die WS2812 sind die Vorgänger der WS2811b, die WS2811 sind nur die ICs die die LEDs ansteuern. Das wird aber öfter verwechselt.
Hallo zusammen, Hat jemand per Zufall schon einmal ws2811 und ws2812b auf dem selben Pin kombiniert angesteuert?
