SMD Code N025P
Gast #4442707
Ich habe mir über ebay in China günstig 100 SMD MOSFET gekauft,
ausgeschrieben als IRLML2502. Die Teile tragen allerdings den SMD Code
N025P (soweit ich das mit meinen Augen beurteilen kann), was nach
einiger Suche wohl eher auf den TN0200T hindeutet, dessen Daten etwas
schlechter sind. Liege ich da mit meiner Vermutung richtig?
#5230241
auch wenn dieser Thread etwas älter ist:
Ich habe die gleichen MosFets von ebay erstanden. TN0200T sind das auf
keinen  Fall. Diese haben einen 10-fachen Rds(on) (0.4 statt 0.045 Ohm).
Ich steuere sie direkt mit einen ATtiny (5V, PWM) an. Bei 1A werden die
nicht mal lauwarm. 2A sind bei mir geplant (Wozi Beleuchtung). Sie
scheinen also zumindest von den Daten her dem IRLML2502 ähnlich zu sein.
Mich würden mal andere Erfahrungen interessieren. Die Dinger werden ja
über ebay massenweise angeboten.
Andreas
#5233375
Andreas B. schrieb:
> scheinbar bin ich zur Zeit doch der einzige, der die Dinger bei ebay
> bestellt hat. Sie laufen jetzt bei mir mit 2A ohne spürbare
> Wärmeentwicklung.
Das paßt dann aber nicht mit dieser Messung zusammen:
2A und 0.4R ergeben 1.6W. 1/10 davon ist realistisch für SOT-23 und
"keine spürbare Wärmeentwicklung". Und dann bist du auch wieder bei
40mR.
#5233393
> 40mR.
Das hast Du falsch verstanden (oder ich habe mich falsch ausgedrückt).
Gemessen habe ich gar nichts. Ich habe nur gemeint, daß die TN0200T lt.
DB 0.4 (oder 0.3) Ohm haben und daher bei 1A recht warm werden dürften.
Somit können es keine TN0200T sein.
Da sie aber nicht warm werden, werden es wohl eher die 0.04 Ohm sein,
die im DB des IRLML2502 beschrieben sind. Es wurde somit geliefert
(zumindest gleichwertig) was bestellt wurde.
Andreas
