Batteriesäure entfernen
OP #4447130
In einem alten Laptop mit NiMh Akku ist der Boden recht gut mit blauen
kristalienen 'Zeug' bedeckt. Ich nehme mal an Batteriesäure/lauge?
Allerdings was setzt sich da ab ? Gase aus der Batterie, klar, aber was
genau ? Das Metallhydrid oder die Kalilauge?
Jetzt hab ich den Laptop mal ganz außereinandergenommen und würde den
Boden gerne reinigen. Ist jetzt nurnoch Metall+Plastik.
Zur Auswahl stehen 2 Verfahren, die jeweils verschiedene
Untermöglichkeiten haben :
1a Ab ins Wasser und warten bis es sich von selbst ablöst
1b Ab ins Wasser und mit Topfschwamm putzen.
2a Ohne Wasser abkratzen -> Dann ins Wasser nachspülen
Jetzt ist Batteriesäure nicht gerade gesund, deswegen gibts Brille und
Handschuhe. Allerdings entstehen bei Version 1a/b Dämpfe? Die dürften ja
nicht sehr gesund sein.
Bei Version 2 entsteht Staub, auch nicht besser.
Oder sollte man da besser gleich noch zu Atemschutzfiltern greifen?
http://www.ace-markenshop.com/draeger-x-plore-rd40-kombinationsfilter-g-a-s-und-p-a-r-t-i-k-e-l-verschiedene-typen.146874.html#produktfilter
Wenn ja welcher Klasse? Eine Vollmaske wäre da...
#4447142
Wenn schon mit Wasser, dann am besten unter der Brause mit
lauwarmen Wasser - über Säuredämpfe brauchst Du Dir keine Sorgen
machen...
Und mit einem Pinsel kannst Du den Dreck lösen und gleichzeitig
wegschwaben... (spülen)
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4447443
NCd Akkus haben eine 20% Kaliumhhydroxidlauge als Elektrolyt
Die kannst man mit Essig neutralisiern ..anschließend gut spülen und
trocknen. Grüne Farbe rührt von Kupferionen her, welche wahrscheinlich
durch Korrosion und anschließende Reaktion mit Luftsauerstoff in die
Laugen-Salzkruste gelangen.
Namaste
