Problem mit Netzteil von Subwoofer: Frage
OP #4447316
Hallo!
Ich habe hier bei meinem Rechner ein kleines 2 zu 1 Komplettsystem... jz
ist gerade etwas komisches passiert: Auf einmal funktionierte nichts
mehr, alle Status-LEDs am Subwoofer bzw. an so einem kleinen
Lautstärkeregler für den Tisch leuchten nicht mehr. Da bei diesem System
das Netzteil und die Platine im Subwoofer integriert ist, hab ich den
mal aufgeschraubt und folgendes gefunden: Das Stromkabel von der
Steckdose geht in das Gehäuse zu einem Netzteil und dann zur Platine. An
der Platine habe ich die Anschlüsse Vdd und GND gefunden und ausgemessen
-> da schwankt die Spannung zwischen 0.5V und 1V.
Naja, da dürfte wohl das Netzteil hinüber sein. Leider komme ich an das
Netzteil nicht heran, da nur die Platine herausnehmbar ist. Der
Subwoofer dagegen ist verleimt und man kommt somit nicht zerstörungsfrei
zum Netzteil, welches auf der Innenseite angebracht ist... also wohl ein
Fall für den Schrott.
Aber was ich mich frage: Das Teil hat jetzt über mehrere Jahre
problemlos funktioniert und wurde jetzt nicht gerade schwer belastet
(eben als bessere Lautsprecher für den Laptop...)... was kann da im
Netzteil so typischerweise kaputt gehen, dass es von der einen auf die
andere Sekunde überhaupt nicht mehr funktioniert?
#4447534
Schneide ihn halt von hinten mit einem Dremel oder ähnlichem auf.
Kaputter als kaputt kann es nicht werden. Wenn nur das NT defekt ist,
sollte man da ja noch was retten können.
Zum möglichen Defekt: Sicherungen durch, Elkos tot, vielleicht aber auch
die Endstufe durch, die dann das NT überlastet, so daß es abschaltet.
Bei > 0V an der Endstufe nicht unwahrscheinlich.
Gast #4447582
Welches Modell ist es?
Mach mal ein Foto.
Öfters findet man unter dem Schutzgitter des Lautsprechers Schrauben um
diesen zu demontieren. So kommst du eventuell an das Netzteil.
