Sensor zum Ladezustand von LiPo Akkus testen
Gast #4447406
Guten Tag,
ich möchte den Ladezustand von meinen LiPo Akkus bestimmen. Dafür habe
ich das hier gefunden
http://www.ebay.de/itm/LCD-Akku-Capacity-Voltage-Analyzer-Checker-Tester-fur-LiPo-Li-ion-NiMH-NiCD-DHL/321813244706?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3Db363ca306a514cf1a3083f3033e61245%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D351623844573
Genau sowas hätte ich gerne als Sensor, der mir den Wert dann an meinen
µC weitergibt. Gibt es solche "fertigen" Sensoren schon?
Eine Alternative wäre die Spannung der Akkus selbst zu bestimmen,
allerdings lässt sich damit ja schlecht eine ungefähre Prozentanzahl des
Ladezustandes angeben.
Ich behaupte mal, dass das China ding aber eben auch nur das macht. Du
stellst den Akkutyp und Anzahl der Zellen ein und der Tester misst jede
einzelne Zellenspannung und bestimmt daraus die Restkapazität in % (da
es ja nicht die Nennkapazität kennt). Das macht es aber nur abhängig von
der aktuell anliegende Spannung und auf Basis von
"Standard-Entladekurven" des entsprechenden Akkutyps. Man müsste den
Akku natürlich auch noch etwas belasten, im Leerlauf ist es nicht
wirklich exakt. Und zudem erkennt es höchstens anhand der
Unterschiedlichen Zellenspannungen (> 1S) ob irgendwie was nicht stimmt,
bzw. ob beim laden falsch gebalanced wurde.
