Arudino treiber geschrottet
OP #4448050
Hallo zusammen.
Ich habe wohl beim versuch mein Arduino Board unter dem Atmel Studio 7
zum laufen zu bringen meinen USB treiber zerschossen.
Jetzt bekommen ich in der IDE immer folgenden Fehler wenn ich etwas
uploaden will:
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is
"D:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done.  Thank you.
Ich habe versucht die IDE und Atmel neu zu installieren. Ohne erfolg.
Wie kann ich das wieder gerade biegen?
Gast #4448082
Ich habe mich bis dato nur mit Pics beschaeftigt,mir aber vor kurzem
Arduinos besorgt um irgendwann mal auf 2 Pferden gleichzeitig zu
reiten:Microchip und Atmel....
Egal:
Du verwendest wahrscheinlich beim Averdude die falsche
Schnittstellengeschwindigkeit.
Es gibt da eine boards.txt-Datei die alle von Arduino verwendeten
Geschwindigkeiten angibt.Diese Datei befindet sich in einem Ordner in
der Arduinoinstallation.
Siehe Anhang...
Gast #4448085
Bist du sicher, dass du deinen USB Treiber und nicht den Bootloader auf
dem Arduino zerschossen hast?
Im zweiten Fall kannst du einen anderen Arduino als ISP programmieren
und damit den Bootloader über die ISP-Schnittstelle wieder drauf
spielen.
Gast #4448132
Thgomas T. schrieb:
> Alles klar. Geht wieder.
> Während des Uploadprozesses darf am PIN RX0 nichts angeschlossen sein.
Da Du offensichtlich die neueste Atmel Studioversion in Verbindung mit
einem Arduinoboard erfolgreich in Betrieb nehmen konntest, haette ich
dazu eine Frage:
Konntest Du dein Programm direkt mit der Atmelsoftware und dem
Arduinobootloader uploaden oder benoetigt man dazu einen zusaetzlichen
Programmer?
Kurzum:Kann Atmel Studio 7 Arduinoboards so bespielen wie die original
Arduinosoftware?
