Speicher Reservieren (Arm-cortex-m4)
OP Persönliche Seite #4448786
ich möchte gerne einen Adressraum von ca. 200 Speicher-Adressen
Reservieren, um dort Adressen zu speichern. Meine Erste Idee war,
einfach ein Array der entsprechenden Größe anzulegen und einen Pointer
auf die Startadresse zu legen. Jedoch möchte ich nun aber beim
Systemstart festlegen, wie viele solcher Blöcke Reserviert werden sollen
und außerdem ist die Lösung mit den Arrays unschön :)
Also habe ich mich ein wenig schlau gemacht und kam so auf
malloc(size);(auch wenn diesen ab 100 byte langsamer wird)
Jedoch erhalte ich vom Compiler 2 Komische Fehler Meldungen:
//error                         // file         // Line
-ld returned 1 exit status  collect2.exe   0
-undefined reference to `_sbrk'  sbrkr.c  1        1
Nun meine Frage: kann  man überhaupt malloc bei einem UC verwenden, oder
geht das nur in C(für Computer) und was wären dann eine Alternative?
vielen dank
basti 195
Code:
Pointer_start = malloc(SIZE);
UC: SAM4SD32c
Compiler: AtmelStudio 7.0
Bei der Lösung mit Array siehst Du den Speicherverbrauch nach dem Linken
im Map File. Wenn Du malloc() benutzt, fliegt Dir das System (z.B. bei
Stacküberlauf in den Heap) u.U. erst beim Kunden um die Ohren. YMMV.
Du kannst da immer noch eine Dynamik rein bringen, indem Du z.B. nur
einen Teil des Arrays nutzt.
Bei 160 KB RAM kann man aber schon über Heap nachdenken. Die "_sbrk()"
Funktion sollte in der Doku zum AtmelStudio erwähnt werden - da sollte
die Newlib Doku dabei sein.
