prescaller wählen
OP #4448977
Hallo Community,
was muss ich eigentlich beachten beim wählen eines Prescaller?
z.B. möchte ich eine ADC Wandlung mit 10 Hz vornehmen. Dazu würde ich
Timer in CTC Mode nutzen und OCR-Vergleichswert berechnen.
Die Formel für Vergleichswert ist ja
Aber ich frage mich, ob es irgendwelche Richtlinien für Prescaller gibt.
Da würden ja eigentlich Prescaller-Werte 1024 und 64 beide passen.
Wie wird eine solche Entscheidung getroffen?
Vielen Dank im Voraus
#4449001
@ Alex S. (sirius7)
Die englische Rechtschreibung ;-)
Ja.
Nicht ganz.
Nicht wirklich.
Wirklich? Bei Prescaler 64 und F_CPU=16MHz kommt raus ORC = 24999
Das schafft nur Timer1 mit 16 Bit. Timer0 kann das nicht, der aber bei
neueren AVRs auch den CTC Modus kann.
Praktisch braucht man in den meisten Programmen eine Zeitbasis, sprich
einen Timer-Interrupt mit 1-100ms. Dabei nimmt man meist den kleinsten,
benötigten Wert und leitet alle langsameren daraus per Software und
Zählern (Variablen) ab.
// 1ms Timer
isr(timer1) {
  static cnt_100ms;
  cnt100ms++;
  if (cnt100ms==100) {
    cnt100ms=0;
    // mach was alle 100ms
