SD Device viewer
Gast #4449524
ich habe hier eine selber entwickelte Platine mit einer USB-SDIO-Bridge
und einem WLAN-Modul dran.
Die Bridge scheint zu laufen (wird von Windows 7 erkannt und
eingebunden), aber Windows erkennt keinerlei WLAN-Modul, d.h. es wird
kein Gerät gefunden.
Jetzt tue ich mich da etwas schwer, Details zu "läuft nicht"
herauszufinden. Ich bräuchte eine Software, die mir anzeigen kann, ob
und was an dem SDIO-Interface erkannt wird.
Ich weiß, dass die Bridge mit dem Modul kommuniziert. Da fließen
kByte-weise Daten über das CMD-Interface. Nur habe ich die SD-Spec
nicht, und die Datenmenge ist so groß, dass ich mit Bitzählen am Oszi
nicht weiterkomme.
Gibt es da eine Software ähnlich dem "USB Device Tree viewer"?
Sowas ähnliches für Speicherkarten oder so?
Ich habe über Google nichts finden können.
Wäre toll, wenn mir jemand da weiterhelfen könnte.
#4449921
Würde Dir da nicht erstmal USBPCAP weiter helfen? Das zeigt Dir (im
Wireshark) an, was über den USB so an Daten gelaufen ist.
Unterstützt Windows 7 denn USB-SDIO Bridges? Meiner Meinung nach
brauchst Du da einen speziellen Treiber für den WLAN Chip, zumindest
eine spezielle .inf Datei.
Gast #4449979
Danke schon mal für die Antwort!
Inzwischen hat sich die Situation aufgeklärt:
Die Platine hat einen kleinen Bestückungsfehler. Das führt dazu, dass
die interne Stromversorgung des WLAN-Dingens nicht anläuft.
Mach ich den Fehler weg, rennt das los und ich das SDIO-Gerät :-)
Jetzt muss sich ein Linux-Mensch drum kümmern, weil Windows-Treiber
gibts dafür natürlich nicht.
Wie immer - die einfachen Fehler sind es...
Die Sache hat sich erledigt. USBPCAP  werd ich mir trotzdem anschauen,
das brauch ich sicher irgendwann.
