Novomatic Novodart Sport II
OP #4450719
Hallo liebe µC.net gemeinde :-)
Ich besitze einen alten Novomatic Novodart Sport II mit italienischer
Sprache. Jetzt möchte ich ihn gerne auf Deutsch umstellen. Das Menü habe
ich dank der Hilfe der freundlichen Mitarbeiter von AUS per DIP Schalter
auf Deutsch umgestellt bekommen (Im Paket A DIP1 für Französisch, DIP1
und 2 für Englisch, DIP1 und DIP3 für Italienisch, alle anderen
Kombinationen für Deutsch), aber leider das Audio nicht. Auf der Platine
befinden sich Zwei 4MB EPROMs, die am Audio Prozessor, einem Yamaha
YMZ28 hängen. Demnach sind hier die Audios gespeichert. Die
Beschriftungen lauten bei mir Ital. Dat. und Sound Dat..
Ich wollt mal fragen, ob jemand der zufällig denselben Dart-automat
besitzt, so freundlich wäre die beiden EPROMs auszulesen, und die
HEX-Files zu uppen.
Ich habe noch die HEX-Files meiner beiden EPROMs angehängt, vielleicht
kann sie jemand mal brauchen...
Grüße Gabriel.
OP #4592369
So ich habe jetzt die HEX-Datei für die Deutsche Sprachausgabe erhalten
und erfolgreich getestet. Der Sound-EPROM bleibt übrigens derselbe.
Einen reißen Dank an Mike von Holly-games.at, der mir die Datei
freundlicherweise unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat.
Grüße Gabriel.
Gast #4976203
Hallo.
Kannst du mir das nochmal mit den Schaltern erklären um den Novo auf
deutsche Schrift umzustellen.
Habe das Problem das er nur französisch anzeigt. Sprache ist deutsch.
Und hat die CPU auch ein eprom zur Daten Speicherung die ne Batterie
hat?
Er zickt bei mir rum und startet sich manchmal wieder neu.
Gruß Dirk.
OP #4976327
Hallo Dirk,
Die Einstellung der Sprache über die Dip-Schalter ist Software-Versions
abhängig. In der angehängten PDF wird es genauer Erklärt.
Die Batterie ist als Puffer für den GM76C256C SRAM verbaut, wobei mir
der Sinn auch nicht ganz klar ist, da die Spielstände und Setup
Einstellungen allem Anschein nach im 24C02 EEPROM abgespeichert werden.
(Lassen sich nicht durch abklemmen der Batterie reseten) Der ständige
Neustart scheint ein verbreiteter Fehler bei diesen Geräten zu sei. Da
ich ihn aber selbst nicht hatte, kann ich auch nur vermuten. Ich kann
dir eventuell den Schaltplan der Platine Mailen, wenn du damit etwas
anfangen kannst.
mfg Gabriel
P.S. Wenn jemand irgendwelche weiteren Unterlagen, Sprach-EPROM
Hex-Dateien, etc. zu diesem Automaten hat, nur her damit :-)
So.
Das eine hat schonmal geklappt.
Also mit der Sprache.
Danke. ??
Habe mal den dart ausgemacht und ne andere
Batterie reingetan.
Er ging auf einmal an und funzte.
Dann Credit drauf und wollte Spielwahl machen und Zack wieder Neustart.
Hat auf jeden Fall was mit der Batterie zu tun.
Er zeigt mir den Fehler "checksum oder checksun error"an.
Da ist bestimmt ein eprom mit ner Art Batterie drin der leer oder defekt
ist.
Wie bei Löwen dartgeräten.
Trotzdem danke für deine Hilfe.
Gruß Dirk.
Gast #6434915
Hallo. Ich weiss der beitag ist schon sehr alt aber es würde mich
interessieren wie du den fehler "checksum error" repariert hast. Habe
auch eine novodart II und habe ebenfalls diesen fehler. Ist es die
batterie gewesen? Eventuell dass netzteil? Vielen dank.
Schupo
OP #6435114
Hey,
Ich hatte selbst (zum Glück?) noch nie dieses Problem. Es könnte aber am
gepufferten SRAM, am Seriellen EEPROM oder internen (E)PROM Liegen. An
deiner Stelle würd ich mal die Spannung am SRAM messen.
Das EEPROM ist zumindest bei mir direkt eingelötet, was das auslesen um
einiges aufwendiger macht.
Der (E)PROM im Controller ist gelockt, kann ihn deshalb leider auch
nicht auslesen :-( .
Im Anhang noch der Schaltplan. Ich habe ihn damals in schlechtem zustand
erhalten (Schräg und mit zu kleinem Scanner eingescannt), und neu
Zusammengeführt.
