srec_cat Daten aus Hex File exportieren
Gast #4451507
Hallo Zusammen,
Eine Frage ich möchte mit srec_cat eine CRC aus einem Hexfile auslesen.
Das geht alles auch soweit aber ich bekomme die Adress-Information nicht
weg. Wie kann ich nur die Daten auslesen und in ein File schreiben?
@echo check range : %1 (incl.) - %2 (exkl.)
@echo CRC position: %3 (incl.) - %4 (exkl.)
@echo FILL Pattern: %5 (for undefined areas)
@echo FILE-Name   : %6
@echo ENV-Path    : %7
@REM make new file with only CRC in it:
%7\tools\srecord_tool\bin\srec_cat.exe -Disable_Sequence_Warnings "%6" -Intel -fill %5 %1 %2 -crop %1 %2 -Little_Endian_CRC16 %3 -XMODEM -crop %3 %4 -Line_Length 44 -o "%6.crc.only" -Intel
Jetzt bekomme ich
:020000040801F1
:02EBF40040AF30
:00000001FF
Wie bekomme ich jetzt nur die Daten (also nur die CRC) als hex oder
ascii wert aus diesen lines.
AF40
Mir ist klar das ich das ich jetzt einen hex parser nehmen könnte aber
das muss doch mit srec_cat auch gehen denke ich. Finde nur die richtige
Option nicht.
So jetzt habe ich heute nochmals probiert und eine Lösung gefunden falls
es mal jemand braucht.
srec_cat.exe crc_only.hex -Intel -offset - -minimum-addr crc_only.hex -Intel -o crc_only.bin -binary
Schöne Grüße
