Autostart von mjpg-streamer im Raspberry Pi
Gast #4452347
Ich habe mir mit einem Raspberry Pi einen Octoprint Host eingerichtet.
Octoprint läuft selbst auch mit Autostart.
Jedoch benötigt Octoprint den start von mjpg-streamer um auch ein Webcam
steam des Printers darzustellen.
Ich habe schon versucht:
1. Start über die rc.local datei
2. start über ein script in /etc/init.d/
der einzige weg wie ich es bis jetzt zum laufen bekomme ist wenn ich
nach dem hochfahren des Raspberry Pi folgende beiden Komandos eingebe:
cd mjpg-streamer
./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y" -o "./output_http.so -w /www"
Hier der Inhalt meiner  rc.local:
GNU nano 2.2.6
File: /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
 sudo -u pi /home/pi/bin/octoprint
#mjpg-streamer starter
echo before-mjpg
/home/pi/mjpg-streamer/mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y"
-o"./output_http.so -p 8080 -w /www"
echo after-mjpg
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
exit 0
Hat jemand eine Vermutung warum es nicht Funktioniert?
Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar :)
in die crontab von pi:
@reboot /home/pi/bin/mjpg_streamer_startscript.sh
/home/pi/bin/mjpg_streamer_startscript.sh:
sleep <paar sekunden>
LOG=/tmp/mjpg_streamer.log      # zum testen
#LOG=/dev/null
/home/pi/mjpg-streamer/mjpg_streamer -i "/home/pi/mjpg-streamer/input_uvc.so -y" -o"/home/pi/mjpg-streamer/output_http.so -p 8080 -w /www" >${LOG} 2>&1
sicher das die hochkommata richtig gesetzt sind? .so-dateien mit
parametern als parameter für mjpg_streamer?
ja leider startet er ohne die Parameter nur unvollständig
hab jetzt crontab ausprobiert und leider startet es immer noch nicht
beim hochfahren
