Dumme Frage zu Schaltregler
Gast #4453419
Hallo.
Habe bisher noch nicht mit Schaltreglern (Step down) gearbeitet.
Deshalb meine Frage:
Ein Schaltregler von z.B. 15 V auf 3.3 V (kein Linearregler) treibt auf
der 3.3 V Seite 100 mA.
Fließen dann auch auf der 15 V Seite 100 mA ?
Ich vermute nein, sondern soviel:
Pa = 3,3 V * 100 mA = 0,33 W
PE = Pa / 0,8 Wirkungsgrad
PE = 0,4125 W
IE = 0,4125 W / 15 V = 27,5 mA
Ist das richtig ?
Gast #4453756
Blödsinn. Das hängt vom Schaltregler ab. Im effizienten nicht-lückenden
Betrieb zieht er im theoretischen Idealfall bei 1W Ausgangsleistung auch
1W Eingangsleistung, dementsprechend wenig Strom.
Gast #4453759
Timmy schrieb:
> Blödsinn.
Seit wann kommt die Bewertung vor der Aussage?
Ein SCHALTregler entnimmt der Energiequelle selbstverständlich den Strom
in kurzen, aber kräftigen IMPULSEN.
Deswegen steht da oben auch das Wort Mittelwert.
Gast #4453782
Armin X. schrieb:
> Im Idealfall ist da aber auch noch ein Elko mit entsprechend niederer
> Impedanz am Eingang wodurch der Mittelwert weitgehend erreicht wird.
Wir wollen Krümel kacken?   :)
Der Schaltregler zieht den Strom weiterhin in kurzen, aber kräftigen
Impulsen aus der Energiequelle - dem Elko.
Du weißt schon, daß man die Aussage "Blödsinn" zu Helmuts Antwort
zurückweisen muss? Oder liest du dir immer nur die letzte Antwort eines
Beitrages durch?
