EEPROM Inhalt nach µC Neuprogrammierung
Gast #4454689
Hi Leute !!!
Wie verhält es sich eigentlich in folgender Situation?
Ein ATTiny µC schreibt den Wert einer Variable in den EEPROM.
Dim Temp As Byte
Dim Variable_X As Eram Byte
Temp = 100
Variable_X = Temp
Danach wird der Flash Programmspeicher gelöscht.
1. Bleibt der Wert (100) im EEPROM?
2. Kann ich diesen jederzeit mit jedem beliebigen neuen Programmcode
wieder auslesen?
3. Muß ich dafür in BASCOM dieselben Variablen(namen) verwenden wie im
Programm, das den Wert ursprünglich im EEPROM abgelegt hat?
4. Gibt es eine Möglichkeit, den Inhalt des EEPROM, also in diesem Fall
den Wert 100, auch ohne ein durch den µC selbst ausgeführtes Progamm
auszulesen, etwa mit einem USBasp-Programmer?
Grüße,
The SphereX
1. Wenn die EESAVE Fuse aktiviert ist
2. Ja
3. Es ist normaleweise die Position im EEPROM etscheident, wie BASCOM
das macht weiß ich nicht,kenne kein BASCOM
4. Ja indem du das EEPROM ausließt und weißt wo BASCOM die Variable
hingepackt hat.
Kommt drauf an. Und zwar auf die Fuses, genauer gesagt: auf eine ganz
bestimmte: EESAVE.
> wieder auslesen?
Wenn mittels der Fuse dafür gesorgt ist, dass der EEP-Inhalt beim
ChipErase erhalten bleibt: Ja klar, genau dafür gibt's die ja
schließlich.
Keine Ahnung. Lies' die Scheiss-Doku deiner Scheiss-Programmiersprache.
Da sollte drinstehen, wie sie Variablennamen EEPROM-Adressen zuordnet.
Wenn BASCOM das nicht dokumentiert oder es nicht hinreichend
beeinflussbar ist, dann bleibt immer noch der Weg über einen
Assembler-Einschub.
Ja.
