AVR C Linker Error
OP #4454810
Der Linker bringt bei meinem Projekt die unten angehangenen Fehler. Ich
hatte das schon mal, da hatte -lm im Libraries-eintrage gefehlt und die
Sache war behoben. Nur diesmal klappt es nicht.
Weiss vielleicht jemand Rat?
Vielen Dank schon mal.
Ich benutze Eclipse und WINAVR 20100110.
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,vario_gleitwinkel.map -mmcu=atmega16 -im Libero
"vario_gleitwinkel.elf"  ./src/BMP180.o ./src/DEM16216.o ./src/anemo.o
./src/funktionen.o ./src/gps.o ./src/main.o ./src/tasten.o
./src/twimaster.o ./src/uart.o
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\lib
c.a(log.o):  In function `log':
(.text.avr-libc.fplib+0x46): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
against symbol `__addsf3' defined in .text section in
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_addsub_sf.o)
(.text.avr-libc.fplib+0x4e): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
(.text.avr-libc.fplib+0x6a): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
against symbol `__floatsisf' defined in .text section in
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_si_to_sf.o)
c.a(pow.o):  In function `pow':
(.text.avr-libc.fplib+0x94): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
against symbol `__mulsf3' defined in .text section in
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_mul_sf.o)
c.a(inverse.o):  In function `inverse':
(.text.avr-libc.fplib+0xc): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
against symbol `__divsf3' defined in .text section in
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_div_sf.o)
c.a(modf.o):  In function `modff':
(.text.avr-libc.fplib+0x3e): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
against symbol `__subsf3' defined in .text section in
make: *** [vario_gleitwinkel.elf] Error 1
ich verwende WinAVR  - 20100110
Persönliche Seite #4454826
Ralph F. schrieb:
> Ich hatte das schon mal, da hatte -lm im Libraries-eintrage
> gefehlt und die Sache war behoben. Nur diesmal klappt es nicht.
Und wo ist das -lm?
Ich würd dir eine Version der Tools ans Herz legen, die diesen Bug nicht
mehr hat, d.h. 4.7.2+
https://gcc.gnu.org/PR54461
Und falls es die 4.7 ist, darauf achten, dass configure mit
--with-avrlibc ausgeführt wurde (bei 4.8+ ist diese Option an per
default).
Persönliche Seite #4454852
...weiters verwendet die avr-libc RJMP ohne sicherzustellen, dass
Sprungziele tatsächlich per RJMP erreichbar sind:
https://savannah.nongnu.org/bugs/?33698
Behoben ist dieses Problem erst mit der avr-libc 1.8.1.  Als Work-Around
kannst du eine eigene Linker-Description verwendet, die garantiert, dass
entsprechende .text Input-Sections der avr-libc dicht beieinander
liegen.
OP #4455665
vielen dank Johann, aus den angehangen links habe ich rausbekommen das
die math.h und deren funktionen diesen Fehler auftreten lässt. Wenn ich
weder float noch eine math funktion nehme ist der Fehler weg.
Bez. des vorgeschlagenen Work-Around, hänge ich voll in der Luft. Ich
benutze WINAVR 20100110 (die "neuste" version). Die avrlibc hat die
versionsnummer 1.6.7. , der gcc compiler ist version 4.3.3.
aber was ich genau machen muss ..?
Ich werd noch ein bisschen lesen.
gruss
bis bald
