Neue Hardware -> "britzel" Geräusche
Gast #4454976
Habe mir ein Upgrade gegönnt: von core 2 duo auf i5 und ne dickere
passive Grafikkarte. Momentan nur eine SSD drin (alte Win 7 32 bit
Installation ergibt Bluescreen, neuere 64 bit läuft, wahrscheinlich
Treiberprobleme), daher angenehm leise - Aber irgendwas "britzelt", und
zwar offenbar lastabhängig. Wenn ich im Firefox scrolle, wird es
weniger. Ist mein 360 W Netzteil unter/überfordert?
#4454987
die neuere dickere Karte kann aber am Stecker (PCI Slot) dünner sein und
dann britzeln die Kontakte unter Laststrom (oder sie sitzt nicht richtig
tief drin).
Hast du die neue PCI Grafik auch noch direkt mit Strom über einen
Stecker an der Karte versorgt?
Gast #4455055
Keine Spuren, es singt auch ohne diese Graka (onboard). Unter Last
(heavyload.exe) geht es weg.
Der Chip scheint ein Energiesparwunder zu sein.
Muss also evtl. eine 12 V Gühlampe einbauen :-)
Gast #4455586
Ohne das Rauschen von Festplatte und Lüfter hörst Du die Schaltregler
zirpen. Das ist normal, und das Geräusch ist lastabhängig. Mehr oder
weniger Strom verbrauchen kann helfen, wenn es nervt.
#4455938
Naja, normal ist das nur bei nachlässigem Mainboard-Design oder
schlechten Bauteilen (z.B. miserabel verklebte Induktivitäten). Intel
geht in seinen Designempfehlungen sogar darauf ein, z.B. hier
(runterscrollen, vorletzte Seite):
http://www.intel.com/content/dam/doc/design-guide/voltage-regulator-down-11-1-processor-power-delivery-guidelines.pdf
